大家都来分析一下负电压的产生!!
洎阳人
2011-12-25 15:41
大家都来分析一下负电压的产生!!
如题:
负电压是怎么产生的:
(17.67 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-12-25 15:41 上传
春湾扬洲电脑
2011-12-26 11:20
很明显二极管把正弦波的正半周都短路了,剩下就只有负半周了
补充:图中的是脉冲波形,是没有输出的,只有正弦波才会有负压输出。
aytzh
2011-12-26 12:00
呵呵,我傻了,头一次听说还有负弦波。所谓正弦波,指波形变化特征符合数学里正弦函数的规律,与正负极木有关系。本例也不是正弦波,上边图中所示为矩形波。正半周左电容通过左二极管充电,极性为左正右负。负半周,左二极管反偏截止,左电容通过电源内阻、地、负载(与右电容并联)、右二极管放电形成闭合回路。放电的过程中,在右电容上(就是负载上)建立下正上负的电压。
下边的图是个倍压器,把处于循环充放电状态的电容像干电池一样串联起来,提供数倍于电源的高压。
