查看: 2407|回复: 3
求HP 515 AMD集成BIOS
发表于 2011-12-25 15:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求HP 515 AMD集成BIOS ,版号6050A2258701-MB-A03
发表于 2012-1-11 17:05:10 | 只看该作者 �
和你一样的机器,cpu和南桥都换过了,
开机电流到1.3-1.4-1.5然后就循环,,
发表于 2020-8-11 17:56:41 | 只看该作者 �
这个机器待机有多少?
9年了弟弟……  详情 回复 发表于 2020-8-21 15:59
发表于 2020-8-21 15:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
935173815 发表于 2020-08-11 17:56
这个机器待机有多少?
9年了弟弟……
