标题: 7400显卡电容的疑惑 [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-25 13:50
标题: 7400显卡电容的疑惑
一索尼的6R1T,用的7400显卡、、来时花屏、满屏竖道、显卡问题。摘下来重做、可用二极管档测左上角第一个电容。正反的二极体值都是5。心想坏了、得换芯片了。但回想是满屏竖道花屏不应该坏的,,抱着试试看的想法。从植了上去。。。一切正常。。正在烤鸡、、高手们说说 这是为什么呢???探讨一下。现在烤鸡7.8小时了。正常中
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-12-25 18:35
楼主试试加热显卡后 在量上面的电容,看看是什么情况
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-25 18:40
新手,这个显卡就是爱坏,换吧,你重植也用不了多久.
作者: 星科技    时间: 2011-12-25 19:14
这个阻值是正常的。不信的话,你拿个好的测量下就知道了
作者: 泉州科峰    时间: 2011-12-25 21:27
{:soso_e100:}不会吧那是电容的吧
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-25 21:40
阻值就是这样的啊。
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-25 21:56
正常的,可以试一下别的是不是一样的
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-25 22:16
能显了就正常。。。
作者: wangxiaoning    时间: 2011-12-25 22:16
7400显卡供电的对地阻值就是这么低的,跟CPU的阻值是差不多的。
作者: pxlx    时间: 2011-12-25 22:21
正常呀!!!
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-25 22:37
加热后测、二极体值接近于零
作者: 键盘瑜    时间: 2011-12-25 23:09
显卡在板上的阻值是很低的
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-25 23:36
看来楼主少修这个7200/7300/7400/110M芯片的机子阿。
作者: 天使在唱歌    时间: 2011-12-26 00:01
拆出来就不会这么低了
作者: 思雨1    时间: 2011-12-26 11:49
显卡是一个大规模集成电路,内部集成了数万只晶体管.电阻.电容,等效电路十分复杂,因此正反向值相同并不奇怪。
