查看: 2196|回复: 6
旭日N440A 屡烧IO,tps51120 热
头像被屏蔽
发表于 2011-12-25 13:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始机器是花瓶,别的没什么问题,加焊显卡后,待机都没了,不能开机,后发现显卡背面的显卡供电场馆短路了,换了,一通电,待机偏高,0.08-0.09,io烧个洞,将其换之,好了机器亮了,没几下的功夫再通电,io瞬间又烧个洞。之后是拿到我这里来修的,也就是说之前是别人修的。
我看到主板有个洞直接摘下来了,通电无短路无待机,换了个料板上的io,好了,测测几个小时,反复开机没问题,送走
  郁闷的事来了,客户用了不到3天又回来了,还是io坏,t51120热,正找图纸呢,哪位有经验,帮忙分析一下吧
头像被屏蔽
发表于 2011-12-25 13:53:07 | 只看该作者 �
都说是3D3V的问题,我测了,不短正常。
发表于 2011-12-25 14:10:42 | 只看该作者 �
是不是20V中间带针的,可能中间的针带电压了,你查查它的适配器
发表于 2011-12-26 07:28:06 | 只看该作者 �
是不是客户用的不是原厂电源
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-12-26 23:47:48 | 只看该作者 �
不是电源的问题,因为机器还没交到客户手上,用自己的可调电源就已经烧了几个IO了,io已换新的了,还有电源那块有个Q16的三极管被我切断了,R电源口的数据线R12也切断了,目前正在烤机器1天了没发现问题。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-27 16:41:01 | 只看该作者 �
我的解决办法是这样的,换新io,后断开R12 拆下Q16.这样io就不会再烧 了
发表于 2012-1-7 09:57:59 | 只看该作者 �
楼主,我也遇到这样的问题了,不知道你这个稳定了没有?
