标题: 宏基AF706显示器17寸,无法上1024×768分辨率 [打印本页]
作者: 恩派尔    时间: 2011-12-25 12:15
宏基AF706显示器17寸,属于大屁股的。
无法上1024×768分辨率,1280×1024也不行,
调屏幕刷新频率70 75 85同样黑屏.(暗黑色看到里面不怎么清楚)
拨掉VGA线也没有显示画面(不是显卡的事)
只能用800×600分辨率或调到960×600(60HZ)就没事,手动调下面的按键调了最大了,还是全屏不了!难看!(设置里面显示默认大小H37.6KHz V:59.9Hz)
请问显示器是哪里出了故障呢?
我把这个显示器的图片放上去,显示器下面按键已经调了最大分辨率了,还是不能全屏。
有同仁遇到过的请指点一下
800*600的分辨率情况:
1024*768的分辨率情况:
1024*768分辨率四角黑了不谈,看到没,右下方都花屏了。
(声明绝对不是显卡的问题!因本人换了4-5台机器还是这样)
作者: 恩派尔    时间: 2011-12-25 12:22
是不是 高压包的问题啊!有人遇到类似的问题,麻烦指点一下,谢谢!
作者: 西林德利    时间: 2011-12-25 12:23
应该是显示器不支持
作者: sinmusic    时间: 2011-12-25 12:23
恢復出廠試試看看行不行
作者: 金湖创想电脑    时间: 2011-12-25 14:25
会不会是显卡毛病啊
作者: 西林德利    时间: 2011-12-25 14:48
西林德利 发表于 2011-12-25 12:23
应该是显示器不支持
显示器的分辨率不够
作者: 恩派尔    时间: 2011-12-25 15:18
西林德利 发表于 2011-12-25 14:48
显示器的分辨率不够
是的 分辨率不够!请问这种问题如何解决呢!
作者: 恩派尔    时间: 2011-12-25 20:13
显示器的分辨率不够
这个可以的
出厂参数:
带宽:110MHz 最高分辨:1280*1024
水平扫描:30-70KHz 垂直扫描:50-160Hz
作者: 西林德利    时间: 2011-12-25 20:21
代换下显示器  确定问题所在
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-25 20:34
一直都这样吗?还是突然这样呢?
作者: 恩派尔    时间: 2011-12-26 11:45
一开始的时候正常,之后点了一个 财务软件就这样了!
