标题: 这个引角没电压正常吗? [打印本页]
作者: reght3    时间: 2011-12-25 10:59
标题: 这个引角没电压正常吗?
时钟引脚10没有电压正常吗?
作者: 张可欣    时间: 2011-12-25 11:12
这个没有肯定不行啊
作者: 星诚维修    时间: 2011-12-25 11:25
没电压咋工作啊?
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-25 11:29
正常呀,我知道你肯定是用万用表测的
作者: [VIP7    时间: 2011-12-25 11:29
这个可以有
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-25 11:36
jklwolaile 发表于 2011-12-25 11:29
正常呀,我知道你肯定是用万用表测的
3.3v的上拉在开机后用万用表测不到电压?
作者: pc111    时间: 2011-12-25 11:38
10K应该要有
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-25 11:41
在电阻上测得到,在引角上可能测不到
作者: reght3    时间: 2011-12-25 11:51
jklwolaile 发表于 2011-12-25 11:41
在电阻上测得到,在引角上可能测不到
在电阻上测得到,引脚上测不到。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-25 11:55
reght3 发表于 2011-12-25 11:51
在电阻上测得到,引脚上测不到。
那很简单呀,再用万表蜂鸣档测下电阻是否与引脚连接上,如果连接上了说明正常,这是个时钟信号要用示波器测,如果没连接上说明断线,飞线.你说呢
作者: reght3    时间: 2011-12-25 11:57
jklwolaile 发表于 2011-12-25 11:55
那很简单呀,再用万表蜂鸣档测下电阻是否与引脚连接上,如果连接上了说明这是个时钟信号要用示波器测,如果 ...
蜂鸣档测通。谢谢了
作者: 无边思绪    时间: 2011-12-25 11:59
正常量不到电压 。它有一个升起过程,在3V升起来到Vcore的PG出来 ,这段时间是高电平。Pg出来以后就一直是低电平。
作者: 会员464086    时间: 2011-12-25 12:08
测测那个上啦电阻好的没。估计是那个上啦电阻那出问题了
作者: 彭大伟    时间: 2011-12-25 13:00
楼上的人到底懂不懂看电路图啊?
那个脚是低电平开启时钟的信号,低电平才有时钟信号输出
开机的情况下低电平是正常的
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-25 13:29
明白了,,。。
作者: 肖彦    时间: 2011-12-25 13:59
这个电压是必须要有的,这个信号一般都是由CPU核心供电IC在工作正常的情况下再通知下一步工作也就是时钟上,时钟只有接到供电,晶振,两根系统管理总线都正常,再接到这个信号就会开始输出时钟了,有些这个信号是由南桥直接给过来的,意思都差不多,但这个也是时钟工作必不可少的工作条件之一,相当重要。
作者: 善勇    时间: 2011-12-25 15:07
这个电压可以没有吧
作者: 刘小平    时间: 2011-12-25 15:39
当然不正常了
