标题: 神舟优雅HP430外接正常 内接白屏 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-12-25 10:55
神舟优雅HP430 集成主板 外接正常 内接白屏 换过屏还是原故障 北桥也做过了 请高手指点一下
作者: sfg-813    时间: 2011-12-25 11:10
屏供电查了么?
作者: 江江科技    时间: 2011-12-25 11:15
给屏供电的电感开路了,
作者: jfkj2008    时间: 2011-12-25 11:54
到屏的信号要检测
作者: x12files    时间: 2011-12-25 14:06
估计这家伙发现是屏线断了,哈哈
作者: 易修维捷    时间: 2011-12-25 14:16
白屏一般是屏供电缺失
作者: ting1990    时间: 2011-12-25 14:19
看看屏线在测试哈屏供电
作者: 刘小平    时间: 2011-12-25 15:10
屏供电或者屏线有问题
作者: yuancheng    时间: 2011-12-25 16:40
测屏线的阻值是不是正常
作者: 新手问道    时间: 2011-12-25 16:56
屏线,屏的3.3V电压没有送到
作者: lijiangyuan    时间: 2011-12-25 16:59
楼主解决了吗?是哪的问题啊?
作者: 零℃    时间: 2011-12-25 17:16
大哥,屏线吧???北桥和屏都没问题的话就应该是屏线了...
作者: 3200031    时间: 2011-12-25 21:14
换屏线试试吧。。。。。
作者: 但强    时间: 2011-12-25 21:18
测试屏上保险有没电压?反着查、、、
作者: xiu120    时间: 2011-12-25 21:29
楼主为什么不宣布结果
作者: hongry    时间: 2011-12-25 21:29
查显存和显卡
作者: lijiaming0905    时间: 2011-12-25 21:31
楼主的估计是集成的
作者: 龙横四海    时间: 2011-12-26 16:10
碰到这种情况,首先要测屏供电正不正常哦
作者: 龙横四海    时间: 2011-12-26 16:11
碰到这种情况,首先要测屏供电正不正常哦
作者: 龙横四海    时间: 2011-12-26 16:13
碰到这种情况,首先要测屏供电正不正常哦
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-12-27 11:33
sfg-813 发表于 2011-12-25 11:10
屏供电查了么?
供电信号都很正常
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-12-27 11:34
xiu120 发表于 2011-12-25 21:29
楼主为什么不宣布结果
还没有修好啊想换个北桥 现在没有
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-12-27 11:38
屏也换过了 屏线也换过了 、等换了北桥看什么情况 再告诉各位结果
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 15:08
下大本啦  努力干
作者: cn19861126    时间: 2011-12-30 15:22
屏,屏线,还有红路,都有可能
作者: 421650825    时间: 2012-1-6 13:51
楼主 准备下血本了
作者: 2010xwsz    时间: 2012-1-6 15:45
这个和北桥没什么关系吧
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-6 19:19
有信号没有送到。
