查看: 4513|回复: 2
[维修经验]
主板 诊断卡 C1掉电和B0 修复一例
发表于 2011-12-25 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
昨天在店里接到同行一电话,说问我845主板修下多少钱,我说845还修什么呀,修下的40,换块50.直接换得了,最后他也同意了,更换好后正常了,店里无聊中。。。。。。。。。。。。。还是给自己积累点经验吧,吧那块什么牌子的板子记不清了,好像是精英的,插上诊断卡就发现到C1就掉电,先用目测看下有没有明显坏的,看过还真有,不是我夸我自己视力和仔细,就真的找到网卡边上的三极管上边有个针眼大小的击穿孔。然后用万用表凤鸣当一测,还真的短路,更换后还真的OK了。心中那个喜呀、那个乐呀,那个爽呀。带来的感觉已经超出经济价值的喜悦。然后但电话给同行要不要,修这块主板,我朋友说,先不忙,等他的客人不要这块坏主板了再来修,我郁闷中。。。。。。。。好吧,那就再把三极管拆拆下来吧,奇怪的事情出现了。更换上原先的坏的三极管,诊断卡不掉电,跑到B0停在那了,我用的是带汉显的诊断卡,上面提示内存控制器问题,,求解   1,C1掉电 怎么出现网卡边上的三极管击穿, 一般我判断都是CPU不过 或内存和内存周边线路 。2为什么更换后问题不一样了。
发表于 2011-12-25 10:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你得看看那个三极管是做什么用的
发表于 2011-12-27 08:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
麻烦直接把网卡吹下来呗!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:17
