标题: 现在的H61主板都没有PCI插槽,怎么用诊断卡检查? [打印本页]
作者: coopoocop    时间: 2011-12-25 09:10
如题,现在新型的H61主板好像都没有PCI插槽了,主板诊断卡好像没法用了。不能天天带着示波器到处跑吧?
作者: 网商一族    时间: 2011-12-25 09:34
那就要靠经验了
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-25 09:41
维修路更不好走了 多积累经验吧
作者: 没事玩玩    时间: 2011-12-25 09:43
没办法啦,只能靠你平时积累的经验来修啦!!!!!!!!!!!!!
作者: 13776836393    时间: 2011-12-25 09:51
插 蜂鸣器啊
作者: 4566313    时间: 2011-12-25 10:03
用示波器检测啊./
作者: xulin720    时间: 2011-12-25 10:10
现在网上有卖USB的检测卡了,主要是用再笔记本上的,台式机也应该可以用吧!
作者: xiaoxia119    时间: 2011-12-30 13:14
USB检测卡,神马时候有的。。。
作者: moonbao    时间: 2011-12-30 17:05
那个是为本本的COM口供电用的``
作者: xulin720    时间: 2011-12-31 10:12
moonbao 发表于 2011-12-30 17:05
那个是为本本的COM口供电用的``
也有可以用再台式机上的!
作者: 华阳科技    时间: 2011-12-31 10:15
一旦主板上的集成网卡坏了怎么办?{:soso_e113:}
作者: samxzc    时间: 2011-12-31 10:51
楼上的说得有理啊,难道只能用USB的网卡?呵呵,,,
作者: fyamww    时间: 2012-4-7 21:53
今天特意看这个问题,因为今天正好碰到一个h61主板,也是没有pci插槽!
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-8 11:09
哎,这板子越来越坑爹了,凭经验算了
作者: 范德萨    时间: 2012-4-8 11:14
坏了就直接换呗
作者: 其哥    时间: 2012-4-19 16:47
若声卡 网卡同时坏呢 USB都不够用了 H61板
作者: pzkof    时间: 2012-4-20 09:43
楼上的钻牛角尖啊····都坏了直接 换板子···
作者: 张亮88    时间: 2012-4-20 10:36
用USB检测卡  测试
作者: abc4678    时间: 2012-4-20 11:30
唉 这路更艰难啦 可是USB口的都不怎么好的 拔进拔出 容易坏啊
作者: 冰之火焰    时间: 2012-4-20 13:38
凭经验,没什么更好的办法
作者: 小姐    时间: 2012-4-20 17:54
现在的板子做工 越来越节约!
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 10:49
不可能没PCI槽吧,最少都有一条吧,缩水没那么严重吧
作者: 594065452    时间: 2012-5-21 23:16
坏了都换我们喝西北风呀
作者: 过/kf客    时间: 2012-5-25 10:36
现在有没有PCI-1X的检测卡啊?
作者: skyjw    时间: 2012-7-24 00:05
今天碰到一片杂牌小板,就是没有PCI槽,只有一条内存槽,不知如何下手,呵呵~~
作者: bianyuanren8    时间: 2012-7-30 20:34
没办法啊,坏了,只能换了,
作者: dongfangnao    时间: 2012-7-31 08:23
学习楼主的经验
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 12:00
硬件带到店里维修
作者: dbcn    时间: 2012-7-31 15:07
没好办法了,确定板子问题就换吧
作者: 惟爱雨    时间: 2012-7-31 17:30
给自己提高难度,也给别人提高难度,现在多好人都会装系统了吧,,,插个诊断卡别人也会的。。。
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 17:46
机会呀,设计出来PCIe的检测卡就有钱赚了
作者: 进行时    时间: 2012-7-31 17:49
用示波器修呀!查信号
作者: 黄鑫船    时间: 2012-7-31 18:11
现在修台机主板有点像维修笔记本主板了,我们平时修笔记本主板不也是没用到诊断卡吗,一样可以用示波器和万用表查出问题........
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-3 23:02
靠万用表就可以了
作者: chenrongde    时间: 2012-8-4 09:46
示波器怎么检查?我是菜鸟,没有见过这么这种维修,楼主可以分享一下关于示波器的检修吗?
作者: 小雨点1896    时间: 2012-8-4 14:49
能修好就修,修不好就换~~现在都是这样!
作者: 宋佳    时间: 2012-8-4 14:51
用波波可以搞定吧 内存测试点
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2012-8-4 15:29
用usb的那插,,。。
作者: geniussq    时间: 2012-8-5 21:10
又学习了,以后要多来围观
作者: 383937895    时间: 2012-8-5 23:01
那没办法靠经验了
作者: 工兵1    时间: 2012-8-6 09:49
可以根据蜂鸣声判断的
作者: 木子强    时间: 2012-8-6 11:16
只能用USB的了,因为现在的小板都为了节省成本没有PCI插槽,有PCI的贵 些
作者: bbt888    时间: 2012-8-6 19:30
维修主板也不是全部依靠检测试卡呀。。如果就是看看是不是坏了就用峰鸣器就行啦
作者: 危险地屁    时间: 2012-8-7 16:19
还没试过USB的诊断卡呢,对了几多钱一块儿
作者: len4090    时间: 2012-8-8 20:53
停小喇叭的声音吧呵呵
作者: 安心好    时间: 2012-8-10 20:00
PCI都没有的板子,也就是只有CPU,内存和主板三个了,代换一下。
作者: 月落无痕    时间: 2012-8-10 20:02
搞个外接 PCI 接口。 就哦了
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-8-11 23:14
网卡坏了 就换网卡芯片啊
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-12 23:16
没办法啦,只能靠你平时积累的经验来修啦!!!!!!!!!!!!!或者是听蜂萦咛声
作者: hedexian    时间: 2012-8-15 14:05
RE: 现在的H61主板都没有PCI插槽,怎么用诊断卡检查? [修改]
作者: 神奇    时间: 2013-2-6 19:39
黄鑫船 发表于 2012-7-31 18:11  现在修台机主板有点像维修笔记本主板了,我们平时修笔记本主板不也是没用到诊断卡吗,一样可以用示波器和万用 ...
笔记本可以看可调电源,电压电流,台式机没诊断卡看不见
作者: wojianglong    时间: 2013-2-6 20:05
不所有的H61都没有PCI,只是简版的没有吧了,那样只能大体看下MOS管电压了,实在不行就找图纸修
作者: h7570565    时间: 2013-2-6 20:54
等出USB  主板诊断卡。或者PCIE转PCI插槽,能支持H61主板的,,会有的。
作者: 小人物,    时间: 2013-2-6 22:27
好人有好报。
谢谢分享
作者: huijiaderen    时间: 2013-2-7 17:38
估计很快就有PCI-E X1接口的诊断卡问世
作者: chenyinfa    时间: 2013-2-8 12:05
等诊断卡升级了....
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-8 21:29
凭经验,没什么更好的办法
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-482576-1-1.html
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-9 20:56
现在这种板子出问题的还不多,到一定时间这种问题浮出那才闹呢。
作者: fghlw    时间: 2013-2-10 00:51
老的据说串口还是并口有
新的PCIE也有
作者: topvew    时间: 2013-2-14 12:02
不好修了 要靠以前的经验了
作者: topvew    时间: 2013-2-14 12:14
显卡坏了能修吗
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-14 12:45
这种板修起来是有点麻烦了 不过 在供电正常的情况下 除BIOS问题之处 一般不会有多大问题的
作者: 吴华新2    时间: 2013-2-14 14:54
华阳科技 发表于 2011-12-31 10:15
一旦主板上的集成网卡坏了怎么办?
huan!!!!!!!!!!!!!
作者: liuyongli    时间: 2013-2-14 16:01
要是我没办法只能换了
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 16:28
我碰到这样情况我就是用蜂鸣器,听声音判断问题
作者: 小李初学    时间: 2013-3-17 16:50
这个  万一外出就真的考脑壳了,万一是CPU供电或者是桥或者CMOS需要放电 那脑壳皮都要扣大了。这几个问题蜂鸣器又没得反应的。   现在的东西缩水太坑爹了。
作者: streamlau    时间: 2013-3-17 16:52
哦还有这么一招啊,多谢分享
作者: 植氏集团    时间: 2013-3-20 11:16
USB检测卡?没有看到有
作者: my1987    时间: 2013-3-20 11:19
目前H61比较便宜,遇到的只能经验了
作者: rapist778    时间: 2013-3-21 09:45
这个,无解啊,对于新手来说更难
作者: st120120    时间: 2013-3-29 15:20
经验........
作者: a2603519    时间: 2013-3-30 13:56
有PCI-E短的那种接口啊
作者: 痴小迪    时间: 2013-3-31 10:17
这个 一般就是看经验了,台机硬件故障相对比较好判断吧, 就那几个问题,换东西试,都试完之后,还是没好,就是板子问题了 - - ,
       我也觉得蛮蛋疼的,  一般配机都是  七彩虹H61的, 小板T.T  也是没PCI的插槽, 就琢磨着 这以后要是网卡,声卡坏了, 就只能接USB 那多麻烦。,哎, 谁叫人家便宜呢,一分钱一分货啊,
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-3-31 13:20
是啊,。H61怎么用诊断卡啊,还没修过H61主板
作者: fss117    时间: 2013-3-31 13:35
假负载假负载
假负载假负载
作者: 風采依舊    时间: 2013-4-11 13:08
有时候经验比诊断卡管用
作者: weiwenju    时间: 2013-4-23 21:13
一旦主板上的集成网卡坏了怎么办?
用PCIE的网卡呀,并且带宽还提高了,难道你不知道?
作者: raymondau    时间: 2013-4-23 21:35
好像有USB的检测卡呀
作者: qqla1987    时间: 2013-6-1 16:39
也可以借助示波器来修
作者: aygj1412    时间: 2013-6-1 21:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蟾蜍王子    时间: 2013-10-10 22:06
今天也刚好遇到一块技嘉的h61  没pci 电压正常 波波正常怎么修
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-10 22:28
几年前网上都有卖USB的检测卡了,主要是用再笔记本上的,台式机也可以用!
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2013-10-11 11:36
这个谁也没法呀,只能凭经验了
作者: 开子    时间: 2014-1-1 17:32
作者: liyang8686888    时间: 2014-1-1 17:40
靠经验 用喇叭
作者: huanri    时间: 2014-1-2 10:09
这个确实是一个问题!
作者: jac    时间: 2014-1-3 14:31
哥修机器从没用过诊断你卡,都没见过诊断卡张啥样,
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 23:01
排除大法祭上
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-17 22:55
最近修到很多H61的主板,一块块也搞不定,,都是有复位不跑吗的。
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-5-24 19:53
好多都没有了 现在
作者: 多普电脑数码    时间: 2014-7-31 09:57
现在有PCI—E接口的网卡,在H61和现在所有新出主板上都是可以使用的
作者: yi8384    时间: 2014-7-31 10:04
用USB的检测卡吧
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-31 11:31
什么也别说,就是换板。
作者: favospace    时间: 2014-7-31 17:51
太棒了,usb 诊断卡都有
作者: yshengnet    时间: 2014-8-3 20:09
板子都在偷工减料了
作者: 825182702    时间: 2014-9-12 10:48
努力学习中
作者: 盛世电脑    时间: 2014-9-15 13:12
网卡、声卡坏了,就用USB的吧。
作者: 沉溺    时间: 2014-9-18 16:36
应该又1X得接口把。
作者: 我是懒虫    时间: 2014-10-20 11:04
刚在网上看了下,还真的没有PCI1X的诊断卡,不过换了个想法,可以买个PCI1X转普通PCI的转接卡试试。但是这卡太贵了要80元呢,不知道有没有用
作者: 林龙电脑    时间: 2015-10-4 15:59
usb好想没有吧
