标题: 圣诞节的礼物----旭日不开机维修 [打印本页]
作者: 骁晓 时间: 2011-12-24 23:55
圣诞节的礼物
今天是12月24日———平安夜!下午,同行送来一个笔记本说是“按一下开关,笔记本指示灯闪一下”,我经测试,果真如此!
该笔记本型号是联想旭日c467a,本来晚上想过平安夜的。下午无聊之中,拆开看看吧。应该是短路了。我首先插上直流电源,看了看待机电流,0.2安吧!
这种笔记本是独立显卡,显卡是通病了。我拆笔记中发生了一件事情,固定显卡板的螺丝拧不下来了,无奈中,我用切割机对螺丝帽进行了切除,由于切片不是很齐,不小心把显卡板中的元件弄掉了,无奈啊,既然修开了,就慢慢地来吧!费了半个多小时,螺丝打掉后,取下了显卡板。之后,给主机通电。用表测量,有3伏和5伏的待机电压。
为什么会不开机呢。摸了摸南桥和ec没有发现烫。下载个电路图中,由于,我是新手。对于不开机的主板,按类似的台式机主板维修即可了。、(开机到io,io到南桥,南桥到io)。按着这样的顺序,维修展开了,查了查电路图,经过判定,ec应该是好的,有电压跳变的情况,南桥应该是坏了。换南桥后,通电,电流起来了。高兴死了!!!高兴太早了,插上显卡板,一长二短,喇叭报警,典型的,不识别显卡,这时,才明白了:掉件了,显卡虽是坏,不可能不开机,两种问题同时存在啊!、发察中,发现了,掉了一个电阻,跑电路中,发现,电阻的一端跑向了电感,显然是供电的,干脆接一个保险电阻算了,通电了,还是报警。在仔细找,应该是掉了电容了,心想,电容应该没事的。后来在想,不对,掉的电容是正好是,显卡和北桥通讯的16对电容掉了2个。连焊点都没有了。仔细补偿后,在次通电,屏幕点亮了。唉。修好笔记本了,都快晚上九点了。平安夜,就这样如此度过了。
这是圣诞节的礼物吧。赚了二百元钱!哦哦!!
联想C46.pdf
1 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
作者: 不识电路图 时间: 2011-12-25 00:12
看来又是一些商家或者私人客户 自我感觉是不错 感觉可以修好就拆开了 结果把问题弄的更大 遇见太多了
作者: huangjie3299 时间: 2011-12-25 09:00
楼主圣诞快乐,
作者: 秋叶叶 时间: 2011-12-25 09:34
楼主判断南桥坏太神速了,敢问是那个信号来判断的啊?
作者: 略懂XNB 时间: 2011-12-25 09:50
楼主的维修思路很给力啊
作者: wangjany 时间: 2011-12-25 10:06
楼主对自己做桥的信心真是可佳,来了,先搞桥,呵呵
作者: yaojingang 时间: 2011-12-25 10:13
传说中的经验修理?厉害!
作者: 海连小K 时间: 2011-12-25 10:20
楼主我想看下你的切割机、有时间了贴张图上来吧.3Q
作者: 醉转乾坤 时间: 2011-12-25 10:21
楼主可真是牛,传统的主板维修应用到本本上了,呵呵,牛人呀,一理通百理融呀
作者: 峻明李 时间: 2011-12-25 16:10
这个机器 按开关灯亮,电流不起 加焊南桥90%都会好的 没必要换。修过4、5台了
作者: 维修本本》吕浩 时间: 2011-12-25 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lijianfuwx 时间: 2011-12-25 16:55
真心感觉你在瞎掰胡扯,烂贴。
作者: chenhao1979 时间: 2011-12-25 17:00
切割机也用上了,楼主牛人啊
作者: lijiangyuan 时间: 2011-12-25 17:34
楼主修的这机器显卡没虚焊吧?
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2011-12-25 17:35
给台苹果给他割割就完蛋了
作者: 喻庆国 时间: 2011-12-25 17:57
楼主的镙丝取不给力,不然怎么会把的镙丝打花呢?还是楼主自己的问题呀?
作者: gh3426654 时间: 2011-12-25 18:11
不弄掉那几个件是不是能快点修完~~~~~~~~不过挣200算是安慰了
作者: 忧伤咖啡 时间: 2011-12-25 18:42
LZ技术不错啊,两个复杂故障解决的这么漂亮,值得学习啊
作者: 天使在唱歌 时间: 2011-12-26 00:20
不愧是修台板过来的,直接干桥
作者: xuxinl 时间: 2011-12-28 08:57
楼主技术不错,值得学习!
作者: 林海独舟 时间: 2011-12-29 15:42
{:soso_e100:}学习了,
作者: 芯片在飞 时间: 2011-12-29 16:03
不怎么清晰,没看出什么思路。
作者: 胡奎 时间: 2011-12-29 16:23
靠经验也能修出来,能收到线就OK
作者: 睿捷笔记本 时间: 2011-12-29 16:26
我现在是对做桥越来越没信心了
作者: 1095426597 时间: 2011-12-29 16:40
大家不要这样说嘛 楼主也是经过测量判断南桥坏的{:soso_e130:}
作者: yddwfh88 时间: 2011-12-29 16:50
求 楼主怎么一下就判断出 SB坏了
作者: jena7 时间: 2011-12-29 17:32
牛啊 ,切割机都用上了,判断南桥迅速
作者: 吴治刚 时间: 2011-12-29 17:45
看看切割机
作者: denhu8888 时间: 2012-1-1 19:55
想看下楼主的切割机,。有时候贴上来啊
作者: 巩义佳诚科技 时间: 2012-1-1 20:25
不错,,,全当是礼物吧。
作者: yiiu163 时间: 2012-1-1 21:08
还是很厉害的。大家别这样
作者: ruoshuma 时间: 2012-1-2 10:03
楼猪修机比我厉害呀。
作者: xjym 时间: 2012-1-2 12:35
不错学习了
作者: kang789 时间: 2012-1-2 13:47
主板坏了 维修
Powered by Discuz! X3.4 |
