标题: CRT显示器奇怪故障 [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2008-5-22 19:11
标题: CRT显示器奇怪故障
一杂牌17的CRT显示器接VGA线时输出电压就偏低12V 降到8V
50V 降到42V 6V降到4V
不接时正常 断开HS VS信号就正常
断开二次电源 ,校正电路 也一样
查了后级电路 也没发现不对的
行IC 为TDA4859PS 手上没有这种,不知能用哪种代换
作者: 冯晓晓    时间: 2008-5-22 20:27
查找TDA4859PS的资料!对比下你手上有的 集成块是否一样!再代换1!
作者: 宝马    时间: 2008-5-22 20:47
查一下高压包是否坏了。确认一下高压起来了没有。
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-22 21:33
HS VS信号相关电路有问题
可能短路了
作者: 维修强人    时间: 2008-5-22 21:37
很可能是集成块的事,先找到此型号,换一换看看
作者: 飞达    时间: 2008-5-23 09:28
故障就在行输出电路,不接VGA线时行输出电路未工作,一启动电压就下降可能如3楼所说高压包挂了
