联想Y450开机不显示
Sobin
2011-12-24 23:34
联想Y450开机不显示
今天接了一台联想Y450开机不显示,加热显卡不行,那位高手指导一下啊,多谢啊。
胡大敏
2011-12-25 00:19
触发后的电流是多少,注意一点Y450的MOS电池会引起不触发不亮机的故障,把电池去掉看看能亮机
破小孩
2011-12-25 06:54
直接换掉吧,现在我修显卡有故障的机器,即使加焊能好,多数也都换芯片了
zyc258
2011-12-25 08:39
说的不是很详细呀
君威笔记本
2011-12-25 08:54
朋友昨天也拿来个。说是顾客坐了下。以前屏,无显示,换新屏(屏幕分成若干个)接外接无显示,跑电流看都正常。Y450屏,换需要换码片吗!
心诚则灵通998
2011-12-25 09:03
不需要换码片,你用测试卡看一下跑什么代码?
huangjie3299
2011-12-25 09:27
你说得太简单了 不好回答你,你得尽量把情况说得仔细,别人才好为你分析
251273218
2011-12-25 10:16
观望中,Y450的MOS电池会引起不触发不亮机的故障,把电池去掉看看能亮机 ,会有这种问题,
学习了
易修维捷
2011-12-25 10:20
电流正常看看bios
a8956237
2011-12-25 16:51
终于见到高手了 不亮去加热显卡 呵呵
af123
2011-12-25 17:02
厉害。。。。。
进步青年
2011-12-25 20:19
说的太不详细。
wangfuwei
2011-12-25 20:41
你也要说清楚啊!叫我们怎办给你讲啊 这样还不如寄过来帮你修算了
jena7
2011-12-30 15:23
说清楚点 电流跑到多少。。。。
qq120951795
2011-12-30 15:26
难道不亮都是直接去BGA的么~~
oyzy2012
2012-1-1 11:46
是不是核心本身出啦问题呀
李师傅的
2012-1-1 11:49
说清楚点
江苏鸿宇
2012-1-1 12:41
这个就是太监贴子,三无产品
