17寸液晶,亮度暗。一调亮变模糊。
sky999
2011-12-24 21:37
17寸液晶,亮度暗。一调亮变模糊。
17寸液晶,亮度暗。一调亮变模糊。换过灯管,故障依旧。求助!
聊城阳光科技
2011-12-24 21:40
这是高压供电不足所造成的,你可以测试一下高压板的供电看看是不是12V或14V。当然,也得测量芯片上供电是不是够的。
251273218
2011-12-25 11:20
图像暗的时候清楚吗?,
洎阳人
2011-12-25 11:47
如果图像模糊的话建议查看驱动板和程序!
sky999
2011-12-25 15:48
图像暗的时候可以看清楚。
晏强
2011-12-25 18:22
是电源高压一体版吧,我碰见过是板带负载能力差。当时没多修,换班就好了。。。。。。修的话估计就是高压共点吧
lyn8943431
2011-12-25 18:34
调节亮度时也要调节对比度,如果还不行的话 ,那就是硬件了
腾达电脑1
2011-12-25 18:58
应该驱动供电问题
5592550
2011-12-25 19:15
应该是驱动板的供电问题吧
男人の拽
2011-12-25 19:50
这是冠捷的机器吗?如果是的话,就进工厂模式,然后恢复工厂模式。
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-25 23:58
暗屏,高压换看看或驱动板查下。
五保
2011-12-26 10:39
查高压电路部分及12V那的电容
