标题: 神州数码f708c显示器黑屏嗒嗒响 [打印本页]
作者: 龚应安    时间: 2008-5-22 18:55
3842的7脚电压跳变,指示灯闪烁,并伴有嗒嗒声,行部分为二次升压供电,拆掉行管,嗒嗒声消失,量行变b+端电压为50V,更换新的行管,故障现象不变,我不知道再怎么检测,请大家指点一下
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-22 22:07
嗒嗒声是有短路
段开次级接负摘`
查 输出电压
作者: 龚应安    时间: 2008-5-23 07:33
标题: 回复 #2 菩提树下顿悟 的帖子
断开二次电源电路,嗒嗒声消失,3842供电脚端电压正常,有正常的5V电压输出,说明故障在二次电源电路,现检测行管坏,不装行管直接测b+端电压为50V,好像没有升压,是不是二次升压电路还有问题啊
作者: 龚应安    时间: 2008-5-23 07:34
断开二次电源电路,嗒嗒声消失,3842供电脚端电压正常,有正常的5V电压输出,说明故障在二次电源电路,现检测行管坏,不装行管直接测b+端电压为50V,vb
作者: 王红旗    时间: 2008-5-23 07:46
行负载过重,主要是偏转和其他供电,可以先断开偏转短时试机,否则故障会扩大。
作者: 自由如风    时间: 2008-5-23 07:50
我认为你应该先判断是那条线路短路 一条一条接 或者  断开高压包输入端 看是否还响 如果不响接上就响 则为高压包坏
作者: 龚应安    时间: 2008-5-23 08:00
标题: 回复 #6 自由如风 的帖子
现在不接行输出管没有嗒嗒声,接上行管就有嗒嗒声,可行管是好的,这能不能说明高压包有问题?
作者: 全旺    时间: 2008-5-23 08:02
好好查行负载,很可能有交流短路.
作者: 龚应安    时间: 2008-5-23 08:03
标题: 回复 #7 龚应安 的帖子
行管的集电极连着行变的一端
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-23 09:28
看升压管是不是好的
有可能是它短路
作者: 飞达    时间: 2008-5-23 12:49
如果高压包的各输出引脚没有短路,那就换包
[ 本帖最后由 飞达 于 2008-5-24 09:20 编辑 ]
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-23 14:27
先把二次电源调整管拆下来,测量看看是不是坏了,然后再把行管C极相关线路进行对地电阻值测量。就应该很快找到问题所在。
作者: 龚应安    时间: 2008-5-23 17:56
二次升压调整管拆下来测量是好的
作者: 飞达    时间: 2008-5-24 09:19
这个故障不需要考虑二次电源管,因为如果是二次电源管坏,拆不拆行管故障都不会有变化,此机高压包挂的可能性90%
作者: 自由如风    时间: 2008-5-25 13:17
你的问题为高压包坏 换吧
作者: 飘雪    时间: 2008-6-25 07:57
高压包坏了,这种机子应该是KTC代工的
作者: 坠落天使    时间: 2008-6-25 09:58
二次供电变压器问题,在就是行宽管,拆下行宽管把行管上上,你看还 想不!
