下载附件 保存到相册
2011-12-24 20:24 上传
2011-12-24 20:23 上传
zhangxunhai 发表于 2011-12-24 20:44 登录/注册后看高清大图 先代换一下吧,很象是屏的问题,,
kayy 发表于 2011-12-24 21:17 登录/注册后看高清大图 如果是三星或者LG的屏.屏上各项电压都正常.然后Y侧又是采取xxx工艺的话..那这片屏 就很难很难修复了..说下屏 ...
zhangxunhai 发表于 2011-12-24 21:22 登录/注册后看高清大图 没有谁想灌水,你发那么多图,,等了半天只打开前几个图,,所以只能看图来判断了,, 再说,求助也要重 ...
hello6219 发表于 2011-12-24 21:28 登录/注册后看高清大图 呵呵,码字不容易啊,哈哈,重点就是求助屏电路的维修,其他我都对换过了,情况不变!
kayy 发表于 2011-12-24 23:04 登录/注册后看高清大图 嗯 此型号的屏是采用XXX工艺的..目前这种问题 很难修..我 这好多这种现象的屏 都还压在这..修不了..
hello6219 发表于 2011-12-25 00:46 登录/注册后看高清大图 kayy 大师,能否指点下,此T190的驱动板能支持屏的种类有没有便宜些的
kayy 发表于 2011-12-25 09:41 登录/注册后看高清大图 你是想问 有没有便宜点的屏能用在T190机器上是吗?这个肯定是有的...看你想要什么样的..然后可能还会涉及到 ...
hello6219 发表于 2011-12-25 10:46 登录/注册后看高清大图 是啊,就是想要个便宜的,不用刷程序的屏,因为我这里还没有编程器,整好试机用,淘汰掉CRT 省一省电费
