V星p35 NEO2 MS-7345 VER 1.1跑到E1
江伟888
2011-12-24 18:28
V星p35 NEO2 MS-7345 VER 1.1跑到E1,不插内存跑到EO,这机子听客户说是摔得,内存的供电正常。199.200,脚正常,3.3V,个供电正常,没思路了,请高手指点
黑锅
2011-12-24 18:31
加焊吧!!!!!!!
啥叫维修?
2011-12-24 18:32
仔细看看有没有掉件 压下北桥试试
佳迅电脑
2011-12-24 18:46
写BIOS就行了
盗花香
2011-12-24 19:12
个人意见:应是断线了!
oyzy2012
2011-12-24 19:15
桥虚焊啦吧,烘一下看看效果如何?
科技通讯fw
2011-12-24 19:16
感觉与bios关系不大,毕竟机子是摔坏的,应该加焊或重做北桥看看
键盘瑜
2011-12-24 19:25
会不会是32.768K晶振呀,试换看看!
付吕剑武
2011-12-24 19:35
这块板子的通病是北桥虚焊,摔得先用灯座假负载,看看吧
IT端材
2011-12-24 19:40
主板 被摔 两个可能
晶震
桥掉点 难度太大 没价值、
祝你好运
攻芯
2011-12-24 19:52
虚汗的可能大点 建议做一下北桥
不可说
2011-12-24 20:08
焊桥试试 再有 看图片 南桥下面怎么 黑黑的
蓝天大地
2011-12-24 20:29
打整版阻值,最后在确定桥还是断线
pcadmin
2011-12-24 21:05
摔了可能会直接认为桥掉点,但从跑的代码看应该是BIOS,刷个BIOS比干桥来得方便,先刷BIOS吧
马玉明
2011-12-24 21:09
拽坏的 修起来有点难度
snzc
2011-12-24 21:16
我觉得应该先打阻值,看北桥虚焊或者掉点。不行刷BIOS!
q342794169
2011-12-24 21:20
oyzy2012 发表于 2011-12-24 19:15
桥虚焊啦吧,烘一下看看效果如何?
同意,可能是摔的时候震到了!
rodroll
2011-12-24 21:30
北桥加焊下 不行报废算了
小刘师傅
2011-12-24 21:34
摔的 与晶振 有什么关系啊
zhuduoliang
2011-12-24 22:37
刷BIOS焊桥不行报废。。。
方宓桀
2011-12-24 22:41
压北桥 北桥不行刷BIOS
kltjtop
2011-12-25 10:14
先软后硬 先刷bios 再干北桥 这块板子北桥很容易虚汗
偶像魔术师
2011-12-25 11:13
上假负载测一下内存时钟和负载电压是否正常!都正常的话,再考虑刷BIOS和加焊桥
江伟888
2011-12-25 12:03
是北桥的问题,地根都摔断了
煜儿
2011-12-25 13:47
焊盘摔掉了 建议加焊
春天的蜗牛
2011-12-25 14:13
桥虚焊啦吧,烘一下看看效果如何?
不会吧 最后才考虑需焊接的问题 应该换内存 看有无断线掉件 上假负载测到北桥的对地值 刷bios 等等
略懂XNB
2011-12-25 15:39
耐心的打下阻值看看板子有没有明显的外伤
想ケ放弃ē
2011-12-25 15:46
怀疑是虚汗可以拿到烤箱去烤一下,如果是虚汗,一试马上就试得出来。不用一下就马上BGA,有点不现实。再者,去刷个BIOS试试看也行。前提,看全板供电正不正常。再者,看一下,有没有断线的地方,仔细检查。
。能给意见就这么多,。希望对LZ有些帮助
晏强
2011-12-25 16:37
E1一般刷BIOS好的比较多,但你这个应该是断线、北桥虚汗或掉点、主板掉料。。。。。。。细查
晏强
2011-12-25 16:40
对了,直接拿二代假负载测电压打阻值就知道啦
青春给啦电脑
2011-12-25 17:38
系统管理总线是什么啊?电压是多少?
