查看: 2398|回复: 4
[主板维修]
p4m890t-m2掉电疑似保护 已解决
发表于 2011-12-24 18:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,进系统到一半的时候,掉电,不能再次加电,必须把电源关掉,再次打开电源就又能上电,采用IT8712F-S KXS IO,VIA芯片组,掉电后绿线为高电平,疑似主板保护,
求方向犯了个低级错误,这种海尔机真神经的很,居然是CPU的硅脂干了,也会导致这种假保护,并且自动掉电后不管你放多长时间,只要不拔电源都会不能上电,哎,加了点硅胶了事儿,
还有个问题,论坛上下载的该板型的BIOS用于海尔机的不能用,跑D4,找了块相同板子的BIOS刷回去,才能装系统,其余的下载于本论坛的好几个版本的BIOS,虽然是同一板型,但是会档硬盘,卡安装系统界面的滚动条那里,
发表于 2011-12-25 12:26:38 | 只看该作者 �
真的假的呀,为什么还刷BIOS,什么问题呀?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 13:59
发表于 2011-12-25 13:48:57 | 只看该作者 �
不会那么简单吧,是不是CPU的座,你拆了再装上就好了。不敢相信。
发表于 2011-12-25 14:08:59 | 只看该作者 �
散热引起保护很正常的呀
但散热保护之后不能上电我觉得见到的还不多  发表于 2011-12-28 10:06
发表于 2011-12-25 14:20:30 | 只看该作者 �
是散热问题?系统档在进度条那里你把光驱拿下来看看。
