怎么吧主板上面输出的5V变成12V
孤独流沙
2011-12-24 17:43
怎么吧主板上面输出的5V变成12V
宏基V193W 主板上面只有16V和5V 我现在想接同用驱动板,可我的驱动板是12V的5V接上去没反映,问下可以吧16V或者5V通过什么改成12V吗?
绝缘电工
2011-12-24 17:57
用7812把16v变成12v不就行了
黄鑫船
2011-12-24 18:12
16V直接搞上去也没事.驱动板上面还有个电源管理芯片.自然会把16V转换成其它所需电压.
hf123
2011-12-24 18:28
7812的电流可能不够,用M2576HVT-12吧,很简单的电路。
主板伤不起
2011-12-24 18:43
改电路啊 把16V变成12V !!
杨.洋
2011-12-24 20:25
把16V变成12V
MYPCOO
2012-1-13 18:16
你完全可以直接使用5V绕过通用板的12V-5V的DC-DC降压部分,接到5V那一电感上即可
这个方法不错 记住了。
MYPCOO
2012-1-13 20:29
如果是12V那不就不用改了么?
chengchunxin
2012-1-14 09:28
通用板12V-24V都可以直接用,用过很多次了
白山精诚电脑
2012-1-14 15:33
换驱动板还用改电压?
电脑青竹
2012-1-14 21:18
可以直接改把16V接上去,不用改,驱动板是不会直接使用12V的,还是要通过电压转换电路的,
