LD7575 供电脚只有3.6V大家帮我看下电路图,分析一下
ptwmpazdm
2011-12-24 17:15
LD7575 供电脚只有3.6V大家帮我看下电路图,分析一下 正常应该有十几V的电压,
(65.09 KB, 下载次数: 108)
下载附件
保存到相册
2011-12-24 17:14 上传
是D2的问题吗?量D2但是又是好的
补充内容 (2011-12-25 10:07):
谢谢,我换LD7575 后正常了,上面的电路图,我有点搞不懂,LD7575 正常供电是从哪儿来的?是从HV那脚来的吗??
小蔡
2011-12-24 17:55
这种问题最好是尝试用代换法,有些元件可能普通表是量不出来的,但确实是坏的
475784288
2011-12-24 18:02
供电脚一般12V,看看供电脚旁的电容,换个新的
才龙哥
2011-12-24 19:31
保护了,在Rs2上并个0.22欧电阻试试,不行的话换LD7575和tl431试试。
梦断回忆
2011-12-24 20:12
路过进来看看
kaka123
2011-12-24 20:38
是不是电容漏电啊
永丰电子
2011-12-24 21:22
换LD7575试下
ssmc
2011-12-25 15:14
VCC供电是线圈上来的啊,变压器线圈一端接R6另一端接地嘛
晏强
2011-12-25 18:43
我也一直很奇怪HV电压是怎么来的,现在知道啦哈哈。。。。。
唧哩咕噜
2011-12-25 21:13
HV脚31点几伏吧?你测过了吗?正常供电脚是VCC,这个脚是启动
