标题: 怎么样做属于自己的系统? [打印本页]
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-24 16:48
标题: 怎么样做属于自己的系统?
怎么样做属于自己的系统?就是把自己的信息放进系统中啊!我想把自己店里的信息放在电脑里啊!请指点啊!
作者: c2011i    时间: 2011-12-24 17:35
好像可以改,但原期待高人!
作者: 点纸维修    时间: 2011-12-24 17:38
你查一下系统封装吧!
作者: zhanqs    时间: 2011-12-24 17:55
方法太多了,最直接的就是OEM DIY这个小工具。
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-24 17:59
我想把自己的所有信息都放进去啊!包含开机音乐图片还有很多啊!
作者: 77392788    时间: 2011-12-24 20:16
好像可以改,但原期待高人 我也 可以学学
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-24 21:35
我也在等啊!因为想做个自己的系统啊!
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-24 21:41
我也在等啊!因为想做个自己的系统啊!
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-24 22:31
原期待高人中....
作者: 3200031    时间: 2011-12-25 21:00
备份一个不就可以啦
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-25 21:11
改图片,改启动
可以用STYLE XP改。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-25 21:41
系统都是微软的怎么也成不了你的
作者: kalimuci    时间: 2011-12-25 22:56
用OEMDIY修改信息,然后用小兵封装工具装机版封装好。
作者: xiaoyun    时间: 2011-12-26 20:10
上it天空论坛吧,封装教程大把
作者: 华阳科技    时间: 2011-12-26 20:58
这个肯定行吗?
作者: 吕良耀    时间: 2011-12-26 21:00
用二次封装工具  就可以做属于自己的系统了   不过挺麻烦的   而且不稳定
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-26 21:13
就是改OEM信息而已,你还想像雨林木风一样啊?
作者: evilaqua    时间: 2011-12-27 09:16
用ES3自己封装系统,里面想回什么都可以,我就是直接把自己的业务电话加到系统属性里。封装系统很简单,没那么复杂,我开始上门做系统后一两个月就开始自己封装了,因为网上下载的盘里面垃圾插件太多,补丁更新也跟不上。每次给顾客安装完系统还得花时间清理插件,垃圾,打补丁。自己封装的可方便了。我现在自己的系统每个月都重新更新封装一次。
作者: 新人2010    时间: 2011-12-27 10:21
谁做过啊 说说啊
作者: wangmei    时间: 2011-12-27 10:35
期待高人的出现呀
作者: 吹泡泡    时间: 2011-12-27 14:20
用备份的方法
作者: jimces    时间: 2011-12-27 14:36
学习一下系统封装吧,现在很好搞,很很简单
作者: ktv300    时间: 2011-12-27 15:29
什么高啊低的,直接修改GHOST文件就可以了。修改完记得从新编译,
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 15:41
不会  来学习下
作者: coopoocop    时间: 2011-12-27 16:11
其实主要是系统补丁。应用软件和驱动什么的都好办。网上很多封装工具,认真仔细,没什么难得,
作者: 三家电子    时间: 2011-12-27 18:47
你好{:soso_e181:}改了以后怎样怎样封装???
作者: evilaqua    时间: 2011-12-28 08:15
封装很简单,自由天空有详细教程,大致过程我讲一下。有款叫ES3的封装软件。首先把你机子上的系统安装完需要的软件,设置完以后,做完瘦身,清理,然后运行ES3进行封装。封装过程主要是卸载掉机子上所有的驱动及个人设置。把你的系统变成一个最基本的系统。并且ES3自动把自己设置成下次重启时自动运行安装过程。ES3中有好几步设置,比如你可以自定义安装时的背景图片,你可以定义安装过程中运行哪些设置与程序。比如,驱运安装程序是必须的,一般设置在部署前运行。
ES3封装完系统后,重启进PE。运行CMD,然后找到GHOST所在目录,运行GHOST32.EXE -9Z。打开了GHOST,对C盘进行备份。备份出的GHO就是我们需要的了。用软碟通打开一个从网上下载的GHOST系统盘,把里面它的GHO替换掉。这样的盘就是我们自己的盘了。
基本就是这样,用ES3这一款软件就可以了,当然,如果想做得更细一些,有些还是需要的,比如7ZIP。压缩率很高。可以把程序文件夹等非系统必须文件夹打包成7ZIP压缩文件,然后部署在系统安装时解压到相应位置。我就是把安装在D盘的程序文件夹打包成7ZIP文件,然后在安装时解压。这样可以减少系统盘体积。
作者: 维修、菜鸟    时间: 2011-12-28 23:40
  去拷个别人的来。上百度下个工具,把想改的改啦!顺便加个自己的图片就可以啦~哈
作者: 吕晓锋    时间: 2011-12-30 10:25
期待高人的出现呀,我也想知道
作者: kalimuci    时间: 2012-3-28 17:55
三家电子 发表于 2011-12-27 18:47
你好改了以后怎样怎样封装???
你下载一个封装工具就知道了,不难的。
作者: kalimuci    时间: 2012-3-28 17:56
华阳科技 发表于 2011-12-26 20:58
这个肯定行吗?
肯定行的,我在用。
作者: pzkof    时间: 2012-3-28 18:38
自己封装系统
作者: 易良    时间: 2012-3-28 20:59
哇哈哈   试试看
作者: 范德萨    时间: 2012-3-28 21:04
是微软公司的请不要盗版
作者: 血染的图腾    时间: 2012-3-28 21:05
用打包工具吧!
作者: 至尊宝玉    时间: 2012-3-28 22:28
自己学封装吧,到天空论坛看看吧。
作者: 吉他之神    时间: 2012-3-28 23:44
你想怎么弄,你先说说 看我能不能帮你
作者: 盛世电脑    时间: 2012-3-30 09:27
我正在封装系统,网上有很多教程,还要下几个软件才行。
作者: 笔记本工作者    时间: 2012-3-31 19:39
你成功了吗?
作者: pc952770    时间: 2012-3-31 22:45
自己封装一个就可以啦
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-23 16:58
早就想学习了 没人教啊
作者: temp12315    时间: 2012-4-25 10:14
你装好系统然后把你需要的软件都装在C盘然后给C盘做个GHOST备份不就行了吗
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-25 10:27
期待高人出现
作者: tgleo    时间: 2012-4-25 11:38
建议去你逛逛雨林木风、深度等论坛,里面有详细教程
作者: 793259022    时间: 2012-6-3 11:18
有木有高人指点下我也想知道
