DELL1427进水不稳定,求救!
saliva
2011-12-24 16:30
DELL1427进水不稳定,求救!
今天修个DELL1427不开机, 拆开看,板子进水很严重。 南桥 时钟 网卡 CPU供电 和高压 屏显接口都有腐蚀。处理好腐蚀后,发现CPU供电没有5V 的VCC电压。查到连接的100欧电阻坏了。连通后电流上到0.9A掉电,再也开不得 了。换了个供电芯片ISL6262开机了。没背光。接摄像头线就不开机。拔掉开机。发现高压板主供电19V的000电阻开路。换了之后不开机了,电流到0.89不动。码卡跑88.
saliva
2011-12-24 17:18
后续发现,按触发后,开关灯亮了,但是电流不动,过了3秒左右才会上电,发现电池没什么电了,换了个满电的后触发无延迟
刘四哥
2011-12-24 17:37
这种进水的机子要先用烤箱烤了之后才能上电的……
ruoshuma
2011-12-24 18:48
查南桥,换电阻,查USB
ruoshuma
2011-12-24 18:50
楼主,我们就你的实例在讨论,可以加我QQ么,786121500,然后我们可以一起讨论。
