标题: IBMT43无待机求助 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2011-12-24 14:57
标题: IBMT43无待机求助
一个T43的本进水,南桥热,待机电流大,去了南桥后正常,更换南桥,正常开机,用了两天,成无待机了,电流0.004A。
测隔离电路没输出电压,测Q34 4脚为16V,Q79的G极为0V,-PWRSHUTDOWN发至TB62506(U61) 的52脚 测U61的59脚没有3.3V输出,对地值1477(二极管档),断开这脚后测输出8v 认为是块损块,更换全新块后,还是原样。57 34脚有16v  54脚 5.9V
55脚 0V   其它脚都没电压或只有0.几V  这个块哪些脚 是这个块的必要工作条件?  TB62506 和TB62501的资料一样吗? 可谁有这个块的资料??
作者: 江小南    时间: 2011-12-24 15:02
测各电感对地无短路现像,U61 58脚是0.8v 10脚0.07V  11脚0V
作者: 江小南    时间: 2011-12-25 13:11
高手在哪呀?看来得换板子 了!
作者: 江小南    时间: 2011-12-27 09:33
都是没人回贴,这学员不学员的有什么区别?
作者: 江小南    时间: 2011-12-28 17:58
不搞了,换板了!
作者: 江小南    时间: 2011-12-28 17:59
不搞了,换板了!
作者: 王友财    时间: 2012-7-16 20:02
U61的工作条件,你都没查,修神马,54脚和57脚电压及是否掉件
作者: 江小南    时间: 2012-7-17 01:03
年前的东西的,我都忘了修好了没有
作者: 江小南    时间: 2012-7-17 01:04
还是感谢有人给回,呵呵
作者: 月饼    时间: 2012-7-23 17:02
江小南 发表于 2012-7-17 01:04
还是感谢有人给回,呵呵
此版块目前还没投入精力建设。多多谅解。笔记本维修技术问题请到笔记本板块发帖求助。
作者: ycshjl    时间: 2012-7-31 13:10
迅维学员支持!我还以为真的有支持呢,进来遛了一圈,明白了
作者: huhaju    时间: 2012-9-28 08:26
还是感谢有人给回,呵呵
没有待机也换板啊,哎又得到一张料板
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-2 19:04
楼主,对于T系列的机器,最好是用原件替换,不要用其他的型号代用,IBM的机器是很严谨的
作者: KN维修工程师    时间: 2012-12-8 11:46
月饼老师是不是张斌老师呀?
作者: 遗失的背影    时间: 2012-12-13 23:04
貌似这里关注的真不多
作者: mjnbalj23    时间: 2013-8-30 22:05
KN维修工程师 发表于 2012-12-8 11:46
月饼老师是不是张斌老师呀?
张斌  怎么联想能联想出月饼这个称呼?  一张饼 脸很圆恰似一轮明月吗?
作者: travel    时间: 2013-9-8 08:47
月饼老师是赵老师,因其名像月饼一样有名,而且那天正好是吃月饼的时候,所以大家都称月饼老师,现在知道他的名字了吗,{:soso_e100:}
