查看: 2096|回复: 5
[主板维修]
求助,技嘉GA-8IE2004 无码!
发表于 2011-12-24 14:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天本来想要自己装一台机器用的,昨天裸板试的时候好好的,正常可以点亮,今天装机箱后点不亮了,上诊断卡,无码,无复位时钟晶振无压差,压过桥,压U,还是不行,U电压正常,桥电压也正常,下关DS 上U只有10欧左右,不上U 60欧。没有思路,高手知道下,没有CPU假负载,CPU是好的,换了6个还是一样。
发表于 2011-12-24 17:14:00 | 只看该作者 �
你在把板子拆下来 没准是铜柱造成的短路
发表于 2011-12-24 17:14:31 | 只看该作者 �
  铜柱位置不对  我以前遇到过
发表于 2011-12-24 18:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 19:03:24 | 只看该作者 �
技嘉这个型号的主板有很多是CPU底座的问题
发表于 2011-12-24 19:23:22 | 只看该作者 �
肯定板子有虚焊的地方..
