v3000十分奇怪的问题
次品
2011-12-24 13:33
v3000十分奇怪的问题
开机后提示 bios 00 pci01 pci02 pci 03 pci04 我这是简写的 显示器上英文我也不懂 进不去bios调整界面 能进pe 进完整版pe带驱动的 不行 然后win7可以进系统 xp在滚动条那十几分钟才能进系统 我换过bios不行 问题依旧 来的时候不提示代码的 我加焊了三个片子后出现的 具体是加焊那个后出现的也记不住了 希望有高手看到帖子给回复了 十分感谢
oyzy2012
2011-12-24 19:28
有时很多故障都是自己整出来的,没弄明白之前还是三思而后行哦!
次品
2011-12-25 09:43
对 就是加焊南桥不小心弄出来的 现在加焊南桥又给弄好了
mfktuu0904
2011-12-25 10:56
学习下。。。。。。。。。。。
sfg-813
2011-12-25 11:09
没事整什么桥,我现在懒得动桥了,桥的故障只占总故障的10%,可能还没这么多
用心飞
2011-12-25 14:10
这机器显卡的问题是百分之90 怎么搞到北桥上面去了 我晕 不知道LZ是什么问题
次品
2011-12-26 16:35
恩我的问题就是另外10%的
kavin2008
2011-12-26 18:05
LZ加焊南桥就好了?原来的问题也解决了?
初学臭皮匠
2012-1-2 12:43
学习 学习
万芯片
2012-1-2 14:21
PCI总线报错,一般换个南桥故障都可以搞定的,以前遇到过一联想旭日410的同样问题
ASUS99
2012-1-2 14:34
学习了 ,一般好的就不动桥的
十年后
2012-1-2 15:11
啊,南桥,管的东西真多呀,,
不要随便的乱汗啊,,太危险了,,
不会看电路
2012-1-2 15:15
牛人啊,加焊了三个片子
cn19861126
2012-1-2 15:52
越修越多啊....
流云风
2012-1-2 16:08
到官网上去找个F31版本BIOS 进到win7下刷吧,然后再换XP,应该问题可以解决
