标题: GM965的北桥供电电感对地阻值3欧,正常吗? [打印本页]
作者: yanshuide    时间: 2011-12-24 13:24
作者: snxwy888    时间: 2011-12-24 13:34
可以先不考虑它,先看看其他问题,结合电流可以判断啊
作者: 唉比例    时间: 2011-12-24 14:13
短了吧?  有好板子对看下  有点太低了
作者: chenyanfeng    时间: 2011-12-24 14:23
阻值小了点,应该在十几欧,
作者: 376057772    时间: 2011-12-24 15:10
一般来说是不正常的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-24 15:38
只记得最少几十欧吧,供电怎么样啊?
作者: n1旳避风港╮    时间: 2011-12-24 16:14
感觉有点偏低,最少也得有7-8欧左右
作者: 似水.....    时间: 2011-12-24 19:36
kan 下供点正常不
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-24 20:57
可以先不用管他
作者: 彭大伟    时间: 2011-12-25 12:21
需要考滤是不是集成显卡的?
不集成显卡的值在30左右
作者: yanshuide    时间: 2011-12-27 14:00
已换北桥,故障解决。
作者: ptckct    时间: 2011-12-27 19:50
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
作者: liyongtao    时间: 2012-4-22 14:22
有少部分的电感对地阻值就是小
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 23:40
看来还是桥短路了,看来3欧是不正常地。。。。。。。。
作者: jxhua    时间: 2012-4-24 09:32
值得学习……
作者: 321笔记本快修机    时间: 2012-4-24 09:38
明显有短啊!~拉低了这么多
作者: 蔡金波    时间: 2012-6-17 22:44
我量下来在15-13欧之间。
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-7-31 22:08
我的20欧正常吧
作者: 维修学员123    时间: 2013-11-2 20:40
没有那么低的吧  呵呵 3欧姆 太低了!!!
