谈谈一碰见维修液晶的事
hyy6666361
2011-12-24 13:18
谈谈一碰见维修液晶的事
收到一客户的 philips LCD 型号是190EW9,原故障现象是开机半小时或不确定时间性黑屏,黑屏时指示灯能亮。
当时心想这还不简单。检查下高压 灯管 还有电源板上有没有故障。开屏后我是程咬金三板斧:先查灯管,用自己的点灯管工具+12V外接上去,看到电流跑在0。36左右,应该属于正常,为了确让下,换了另外只点灯工具4只灯管都在0.4A左右,应该也属于正常, 第2步上外接高压条,外接后症状并未消失,当时还以为外接的高压条问题,一连换了好几根 也是如此。 这下犯愁了,怎么办?电源板检查都是没什么问题,查了电源上面的高压部分这边的IC,型号是inl837gn,借谦前辈们的经验,都说第9脚去保护的 ,于是我给它悬空了,结果不久症状又出现了。没办法,定了块一样的板子(ILPI-068),第2天顺丰到,心想这下换块新的板子总没问题了吧,试机1小时左右又黑了。到次,也基本上确定了,原来问题应该就不在电源和高压这边的。于是开屏查灯管了,开拆到里面,可能是运气好,先拆的下边的2灯管处有一处问题,为了确定,我外接了只灯管 放在那里烧机具体时间忘记了,反正蛮长的,也没出现问题。开玩笑的是我要换灯管时候不小心给弄断了,刚好备货没了,于是就从14寸的笔记本屏里拆出来个懒惰的外接挂上了。至于客户那里照旧还要收那板子和灯管费了 嘿嘿。有些事情还是值得反思的,最后因为是灯管的问题,为什么一开始还查不出来呢。我想也许一些数据真的会骗人的,想我自己分别用了自制的2只点灯工具,并且单只灯管分别都试过超2分钟的,换成谁都会觉得那些灯管会没问题的吧。
