查看: 6083|回复: 9
不插4PIN线能通电,插上4PIN线通电后断电。
发表于 2008-5-22 18:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块865的主板,不插4PIN线能通电,插上4PIN线通电后马上断电。测得4PIN线的+12V对地阻值只有80欧,并且经过电容电阻后进到了北桥,是不是北桥局部短路?请各位高手帮忙解答。
发表于 2008-5-22 18:24:01 | 只看该作者 �
先检查 CPU供电的MOS。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-22 18:29:55 | 只看该作者 �
给CPU供电的上端管坏的多
发表于 2008-5-22 19:08:11 | 只看该作者 �
非常感谢两位,上管果真坏了。
非常感谢两位,上管果真坏了。准备换两个上管试试。
发表于 2008-5-22 20:11:09 | 只看该作者 �
用哪种管子替换?
这个原来的管子上标的是:
D38NH
02L
GKDFL505
是不是用型号为D38的管子就行?
发表于 2008-5-22 21:39:07 | 只看该作者 �
只要是大功率的MOS管都可以替换,或者直接拆废板上CPU供电的MOS管
发表于 2008-5-22 21:44:04 | 只看该作者 �
MOS管 很多带换的。不用担心。要注意电源芯片。换上在烧。必须换电源IC
发表于 2008-5-22 22:36:44 | 只看该作者 �
给CPU供电的上端管坏了哦 测下呢
发表于 2008-5-23 09:38:44 | 只看该作者 �
换了个MOS管,核心电压只有0.93V了。
换了个上管,核心电压只有0.93V了,不上这个管子的核心电压也是0.93V,属两相供电,可能换的管子不对,只有一相供电了。是不是?
发表于 2008-5-23 12:32:04 | 只看该作者 �
兄弟,上管是电压输入吧,下管是电压输出接地吧??/
