哪位同仁帮忙看下这个电磁炉是怎么回事
寻雨轩88
2011-12-24 12:50
哪位同仁帮忙看下这个电磁炉是怎么回事
电磁炉进水后把打火了,拆开看水也干了,经测量保险坏了,其他没明显坏的地方,现在的症状是更换保险后电磁驴一加上加热丝就烧保险,不加没事。。。各位同仁帮忙分析一下会是哪的问题啊
张定文
2011-12-24 13:14
烧保险 一般桥和大功率开关管坏了 如果线圈有问题那就麻烦了 换新的也烧。
寻雨轩88
2011-12-24 13:53
不加加热丝板子上各电压都正常,就是一加上加热丝就烧保险
曼珠莎桦
2011-12-24 15:44
呵呵 ,楼主家有电磁 驴啊哈哈 ,一般是整流桥堆还有IGBT大功率开关管坏啦,还有就是加热盘,高频升压电路
rallyman
2011-12-24 16:21
明显开关管子坏掉了
280454046
2011-12-24 19:28
如果是进水看那部分
先测量IGBT(功率管)还有桥堆 如果有电源管理芯片 VIP22A(8个脚的)看输出是否正常,
益斋
2011-12-24 20:09
2.7还是3微法的高压电容检查了没有?
Hanson
2011-12-24 22:55
电磁炉就那几个元件,还是好修的。拆出主板量过IGBT、扁桥、三个电容,330K大电阻、还有你换的保险是10A以上的吗?
Hanson
2011-12-24 23:08
IGBT或整流桥应是短路了,IGBT换的话最好是按同型号更换,如常用的25N120、H20R1202要同型号更换。希望能帮到你!
小东维修
2011-12-24 23:59
对,强烈建议查下那330k的电阻情况
qwnm2
2011-12-25 01:04
IGBT
贵玩意
guohan007
2011-12-25 09:25
开关管坏了。
寻雨轩88
2011-12-25 09:28
如果不加线圈,电压什么的也都正常,也不烧保险,就是一加上那个加热线圈就烧保险了,别的元件也没坏,。请问下会是电路板上的事吗
wxgsh
2012-1-21 16:50
IGBT大功率开关管坏了。
