联想865GV-M8 V3.1D不跑码
江伟888
2011-12-24 12:46
联想865GV-M8 V3.1D不跑码
联想865GV-M8 V3.1D不跑码,诊断卡复位灯闪了一下,供电都是正常的,BIOS刷了,我用带灯假负载,发现带灯假负载上的A20M, SM ,IGNNE ,TESTH ,IINTO,这几个灯不亮,然后,我加焊了底座,还是原来的情况,现在没什么思路了,求解!!!!!
次品
2011-12-24 12:52
代换了吗 ?
晏强
2011-12-25 01:23
南北桥空焊也会导致啊,我遇见过。亚桥试试灯亮不亮
专注棒棒糖
2011-12-25 07:23
像这种情况,大都是IO关系啦
965127573
2011-12-25 09:07
有思路,多修修
binbinqq86
2011-12-25 13:04
压桥,加焊IO~~~
江伟888
2011-12-25 18:17
换了个IO还是一样的
江伟888
2011-12-28 11:34
原来是CPU到北桥中间的线断了
