标题: 关于取芯片四周的原厂胶,显卡或者桥四周的红、黑胶 [打印本页]
作者: o7478687    时间: 2011-12-24 12:31
现在的显卡或者北桥这些大芯片四周打的都是红胶或者黑胶,关于取这些胶我一直很迷茫,不知道什么样的方法可以最低的减少对扳子的伤害,昨天在取一ACER笔记本显卡的时候又把扳子划断线了,我平时基本上都是在BGA上去胶的,温度达到2段 180度左右的时候暂停,然后用夹子或者针慢慢的把芯片四周的胶给挑掉,不知道是心急了还是手上力度没掌握好,以前已经出现过这种事情了,今天又干了一回,郁闷的要死,我看大家在讨论这些的时候有些说在BGA下面先用热风枪把芯片四周胶挑掉,希望大家都能互相交流下这方面的心得,热风枪去胶的时候温度跟风速应该分别为多少?这样会不会造成芯片下部珠子连点?如果用风枪去胶 这样只能取下来重做了么?如果风枪在取胶的时候温度很容易造成芯片内部连点,这样加焊肯定是不行了?我用热风枪试了下180度 风速2档 对着芯片四周的胶吹了大半天胶动都不动的,风速2档不变  温度加到340度 ,慢慢的可以用针把胶挑掉了  但是仔细观察了下,芯片四角打胶的地方下部依然有胶在的,也挑不干净,还不确定芯片内部有没有因为去胶的时候的高温有没连点?  麻烦看到的高手师傅们能指点下,风枪去胶 温度控制在多少?风速多少档?是一处处的吹着挑掉还是要注意些什么?      用BGA去胶,温度什么的 分别都需要注意些什么?
作者: wangchao10010    时间: 2011-12-24 14:13
我也么有更好的办法,和楼主一样也是采取这种办法,不过效果不好,弄不好就伤板子。期待版主回复
作者: 无边思绪    时间: 2011-12-24 14:17
你为什么要去它呢?怀疑就直接换个不就行了吗
作者: 零℃    时间: 2011-12-24 14:30
怀疑是坏的就直接按着坏的取,芯片坏不要紧,保住板子就OK啦,对不对?我是这么想的,一个芯片几个钱,一个板子几个钱啦
作者: o7478687    时间: 2011-12-27 11:22
老大,那如果怀疑虚焊的话加焊怎么办,这些打了胶的芯片加焊肯定要先去胶的,现在相当一部分显卡或者南北桥加焊下就可以好的,要加焊这些打胶的芯片,去胶这一步好象是必不可少的步骤吧?
作者: o7478687    时间: 2011-12-27 11:26
零℃ 发表于 2011-12-24 14:30
怀疑是坏的就直接按着坏的取,芯片坏不要紧,保住板子就OK啦,对不对?我是这么想的,一个芯片几个钱,一个 ...
老大,现在相当部分机子故障是需要替换着去试的,在做这些打胶显卡或者南北桥的时候去胶好象是必不可少的步骤,就算按直接按坏的取,不去计较维修成本   那也得有这一步骤吧?
作者: 冯浩    时间: 2011-12-27 11:40
我也相知道一个好点的方法。
