标题: 大家帮忙看看这主板还能修不? [打印本页]
作者: 龙清    时间: 2008-5-22 18:10
标题: 大家帮忙看看这主板还能修不?
本人关于电路一窍不通
GIGA 8IR2003板子,845D
试机时可能是内存装反了,冒烟了,过了10秒左右才发现赶快断电,刚开始还能启动起来,启动2次后自检通不过,再过一会就点不亮了,看了看,就把电容?碰掉了。请大家帮忙看看还能修不?烧的是什么东西?什么参数?
GIGA 8IR2003
内存供电烧了
作者: 黄浩    时间: 2008-5-22 18:20
怎么这么不小心呢
把烧坏的地方换 看附近还有没地方短路
作者: 龙清    时间: 2008-5-22 18:26
就是不知道烧的是什么东西,惭愧,长的像cpu上方线圈和紫色电容中间的3个元件,也是电容?但不知道型号,还有第二张图右下角的D31也爆了,也不知道型号
作者: 徐品权    时间: 2008-5-22 18:35
爆掉的元件是场管,D31应该是个二极管,这样的问题不大, 换个和D32一样的二极管,找个场管装上,应该是可以的,内存插反一般只少场管
注意把线路清理下,把焊点接好,把坏的线路用细线补上
作者: 王章海    时间: 2008-5-22 18:35
一个场管加一个二极管还有电容换上.不过要处理干净.
作者: 视之霸    时间: 2008-5-22 18:46
可以修的,你内存槽也应该有烧坏把,
作者: 十万个V什么    时间: 2008-5-22 21:47
原帖由 jlhdcwl 于 5/22/08 19:23 发表
烧掉皮的地方是一个MOS管,可以使用3055或9916。
D31是从橙色(3.3V)线来供电的二极管,D32是从3.3VSB来的,如果找不一样的代换,可以拆掉D32,然后用导线连通D31的两个脚就可以了。
用导线连通D31的两个脚,这点不敢苟同。D31、D32都是起到降压作用的,将3.3V降至2.9V左右。理论上是可以导通的,譬如在很多杂牌的845GL板子上都是这样,但是如果直接导通,实测过在某些GA板上会造成不亮。当然此时的VDDR是正常的2.5V。
作者: johnnylu    时间: 2008-5-23 17:07
第二张图上的 RN2 应该是保险电阻吧 同样也起到一定的压降作用 你也看下 有没有开路 还有 D32和D31是一样规格的 如果找不到 可以用4001这样常见的二级管 同样可以起到压降0.4-0.6V的作用 我就这样处理过几个 最好是同时更换两个同规格的 呵呵
[ 本帖最后由 johnnylu 于 2008-5-23 17:11 编辑 ]
作者: johnnylu    时间: 2008-5-23 17:08
好久没来这里了 才发现 自己被降到 维修菜鸟了 很多地方不让看了  郁闷中啊
作者: 章槐西    时间: 2008-5-23 17:34
这个问题好解决啊..烧的是2极管嘛  型号看不清了吧  找个和它附近一样的就可以
百分百好使...应为我也有快板烧成这鸟样..就按我的方法就好了 ..
还有..我有个和你这个一样的主板跑”26“不亮  怀疑是BIOS的问题...网上没找到相同的BIOS..你的可否传个给我啊   谢谢了.!!!
作者: 一路随风    时间: 2008-5-23 22:09
烧的很厉害啊  边上的Q166 Q167 不知道是什么管啊  会不会有事啊
作者: 龙清    时间: 2008-5-26 00:23
谢谢大家的热心帮助,明天去买个场管焊上试试
原帖由 章槐西 于 2008-5-23 17:34 发表
还有..我有个和你这个一样的主板跑”26“不亮  怀疑是BIOS ...
好的,如果修好了,我传一份给你,不过我还不知道怎么 做bios镜像呢?
作者: 窥天木乃伊    时间: 2008-5-26 01:52
我是新来的,来这里学习的
