标题: 三星740nplus液晶 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-12-24 10:24
标题: 三星740nplus液晶
三星740nplus液晶有时能开,开了后,再关掉,就开不了,拔掉电源过段时间有可以点亮,有时又不可以,拆开机子发现5v不稳定,在4v至5v跳动,12v也有微微跳动,一开始以为是DMO465r有问题,换了还是一样,头脑转了下,是不是5V后级的电容出问题了,一开始换了16v1000的还是一样,当我换了16v330后,就好了,,,,,还真是电容的问题,表面看时没问题的,,发出来,作为晋见
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-24 11:05
为啥换大一些的还不行呢
作者: 基费    时间: 2011-12-24 11:08
三星的就喜欢爆电容
作者: 江伟888    时间: 2011-12-24 11:50
5v那一路有两个电容,一个是16V1000的另一个是16V330的,换那个330的那个好了
