标题: T40 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2011-12-24 09:51
标题: T40
我一台IBM  T40的笔记本 开始现象为开机不跑 测试少了1.25V的电压  于是直接更换了 MAX1845 就OK 了 然后客户无意中用手按了休眠开关  就无法唤醒了 在开始 现象又回到开始  于是客户把机器留下  我后面又给换了一个MAX1854 就好了 在测试休眠就正常了 就没有出现休眠后无法唤醒的情况了  于是就下班回家 今早一来开机测试  遭了!无显示了  但又一个奇怪的现象 如果单用它电池就可以开机   用适配器就无法开机  用适配器的话就跟一开始现象一样少电压    但用电池就是正常的,,现在无言中  等待SOS
作者: wandl126    时间: 2011-12-24 10:23
检查一下隔离保护电路
作者: 周锡均    时间: 2011-12-24 10:31
同意楼上的说法!单独插电源能开吗?
作者: Gogo    时间: 2011-12-24 10:45
周锡均 发表于 2011-12-24 10:31
同意楼上的说法!单独插电源能开吗?
  单插电源不能开    现在是用电池可以开机用适配器不能开机
