ZXCVWtest
笔记本的螺丝滑牙了和螺丝孔滑牙了怎么弄?
小爵
2011-12-24 09:44
请问各位大师们笔记本的螺丝滑牙了和螺丝孔滑牙了怎么弄啊?有什么好的办法和什么快的方法能快速解决螺丝拿不出来这个问题吗??
zhouhuailong
2011-12-24 09:45
用烙铁试试吧
ZC518518
2011-12-24 09:49
用铁烙铁加热滑牙的螺丝 能 取出来吧
网商一族
2011-12-24 09:56
只有要烙铁了,其他的还不知道。
liuxihong2011
2011-12-24 09:57
只有用尖烙铁试试吧
徘徊的人
2011-12-24 10:03
从来不用烙铁,斜口钳,一字螺丝刀
wandl126
2011-12-24 10:03
用烙铁加焊
gzqone
2011-12-24 10:10
用老虎钳钳住钟表螺丝刀,用力往下按同时拧开。
wangmei
2011-12-24 10:18
我看到咱论坛上介绍的烙铁用的多吧
rhm123
2011-12-24 10:21
徘徊的人 发表于 2011-12-24 10:03
从来不用烙铁,斜口钳,一字螺丝刀
支持,跟我的一样啊,斜口钳夹住边拧,不过如果螺丝孔深,只好破坏了再胶水粘了。
泪水雪飘
2011-12-24 10:24
暴力拆卸。。别的没有办法。给客户说好。
尘芥
2011-12-24 10:30
对,最简单的方法就是暴力点了。。。。
Spartacus
2011-12-24 10:33
打个小洞,再用胶粘
不懂小飞
2011-12-24 10:48
识过一次用刀片慢慢的在螺丝背面划出个一字口后,再用平口螺丝刀拎,可以完好的取出来;就是需要极大的耐心~~
╭ア低调︶ ̄
2011-12-24 10:59
用烙铁烫下来
缘随梦
2011-12-24 11:07
学习了,都是发明高手哟,
mdy314573371
2011-12-24 11:13
还是用烙铁烫
hisense168
2011-12-24 11:16
用烙铁烫软拔出来
cheesemp
2011-12-24 11:16
这个的确有点难办...有些太紧了..用烙铁都得好好弄
流星羽(招堂主副
2011-12-24 11:33
用表针把螺丝孔扩大
qiangwaixingren
2011-12-24 11:42
用一字的改锥,不要用十字的改锥
lishanglu198
2011-12-24 12:12
额。。。没一个人用风枪吗? 风枪调到100来度 对着取不下来的螺丝 用中档风速吹一下 加热后就用螺丝刀就可以打下来了 我每次都是这样取的
依然灬8023
2011-12-24 12:15
每次都是拿烙铁 弄的
