标题: 戴尔1000 高手进!!! [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2011-12-24 09:43
标题: 戴尔1000 高手进!!!
戴尔1000机器来时不亮,能加电,开机电流到1.23,有跳变俩次,我插上代码卡跑87 而且上不上内存一样,偶尔还报检不到内存,偶尔还能亮一次 求高手给点思路!感谢! 个人感觉像北桥,可是确定不了不干!
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-24 09:45
好像是板载的内存吧,,就是他了
作者: 花晨月夕    时间: 2011-12-24 09:49
zhouhuailong 发表于 2011-12-24 09:45
好像是板载的内存吧,,就是他了
本机器不是板载内存,谢谢你的回答!
作者: ╭ア低调︶ ̄    时间: 2011-12-24 11:02
有通病,网卡晶振掉了和你问题一样
作者: 花晨月夕    时间: 2011-12-24 11:57
╭ア低调︶ ̄ 发表于 2011-12-24 11:02
有通病,网卡晶振掉了和你问题一样
晶振完好,感谢你的回答!
作者: ya520ng    时间: 2011-12-24 12:03
上负载量量北桥到内存的数据线啊,时钟,还有北桥的供电起来没有,那个电压没有就查那个电压的来源,如果北桥供电起来了,其他电压正常,你可以换换内存试试看,有可能是内存坏了,还不行的话,就做北桥吧,希望能帮到你
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-24 13:10
学习下,,,,,,,,,,
作者: 花晨月夕    时间: 2011-12-24 16:16
北桥,南桥都补了 桥的工作条件都正常,求思路!
作者: 花晨月夕    时间: 2012-1-9 09:55
以解决,换新北桥无效,换新南桥修复。此故障个人觉得很经典!
作者: windows2011    时间: 2012-1-9 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花晨月夕    时间: 2012-1-9 10:22
windows2011 发表于 2012-1-9 10:20
跑87怎么会是南桥呢?想不通啊,楼主还是很有毅力的
我也想不通啊!{:soso_e134:}订北桥的时候,忽然想起客户说一开始USB口不好使的后来机器就不亮了,芯片也不贵就SB和NB一起订了。
作者: qq120951795    时间: 2012-1-9 10:31
客户说一开始USB口不好使的后来机器就不亮了  这就应该想到南桥了嘛
作者: 花晨月夕    时间: 2012-1-9 10:32
可是USB打对地阻值正常,可以触发,还跑87   你是什么思路?
作者: qq120951795    时间: 2012-1-9 10:35
可能USB导致南桥的部分模块不良,对地阻值正常不能100%相信,但不一样肯定是坏掉了
作者: qq120951795    时间: 2012-1-9 10:38
现在是怀疑了就换,很省时间,最起码后面不用考虑它坏掉了  有件的话
