惠普nc6400不充电
infiii
2011-12-24 08:50
惠普nc6400不充电
接到一个6400,打开之后发现充电芯片烧坏。测量充电电感有19V电压。先更换烧坏一些的充电芯片,测量充电电感变成12.9V。但是开机之后还是不充电。
充电电感有电,问什么不能给电池充电呢?(注:电脑能正常识别电池容量)
{:3_66:}
xieyongyu
2011-12-24 09:09
芯片呗烧坏,肯定后继还有问题拉低电压
梁德民
2011-12-24 09:31
查充电芯片工作条件啊
liuxiongcheng
2011-12-24 09:37
电池是否是好的 芯片工作条件是否满足 要识别到电池 电池容量 有些笔记本设计有电池低过多少电量才能充上电(那就得看你电池是否有电了)
zhouhuailong
2011-12-24 09:39
电池很容易坏的,有没有充电电流
清风陈
2011-12-24 09:51
这种问题只能先换电池先,先确定电池好坏。。
wandl126
2011-12-24 10:29
先换电池试试
nicolas
2011-12-24 10:42
把电池确定一下。然后再修主板。说不定主板已被你修好了呢。
╭ア低调︶ ̄
2011-12-24 10:56
修充电先换电池
infiii
2011-12-25 08:46
zhouhuailong 发表于 2011-12-24 09:39
电池很容易坏的,有没有充电电流
没有充电电流{:3_49:}
温柔的石头
2011-12-25 10:43
估计是由于电池先出问题了才烧充电电路的
