mhdd 4.6 一般模式怎么设置 高级模式怎么设置?
aaa007mp4
2011-12-24 02:51
看网上的教程说MHDD修坏道时,先用一般模式扫10遍后用高级模式,效果好,问一下什么是一般模式和高级模式,还有REMAP 和 LOOP...怎么设置啊.一般模式怎么设置 高级模式怎么设置?(看不明白他在说什么大家表面一下)2种修复的方法,本人已经尝试过,非常管用!
1.先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择LBA模式,,,其余项ON,选择完毕CTRL+ENTER执行扫描,扫描完毕,执行上面操作,选CHS模式,Loop the test/repair项OFF,Erase WAITs项OFF,其余项选ON,选择完毕,执行扫描,OK!!!大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么MHDD对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复)
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
2.下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
bingye
2011-12-25 12:24
我也想了解一下详细的解释……
ㄗ§黒铯幽默
2011-12-28 19:08
我也一直迷茫着HDD
罗工SAS
2011-12-29 11:24
不要相信网上那些东西,没有什么一般模式高级模式。
