SONY CR322H
传华宏世
2011-12-24 01:57
SONY CR322H
该机器掉电,显卡0欧姆,换显卡后,红表接地49欧姆,黑笔接地25欧姆,8770和所有的上下端管,还是掉电,在WINDWS7下掉电后,正常开启,就像正常关机后开机是一样一样的,XP下看视频10几分钟后电流一直比较高,2.56--2.65之间,然后就掉电,该机器显卡正常阻值是多少?散热已经排除了
huangjie3299
2011-12-24 08:45
sony的机子应该比较省电的,确定是显卡的问题吗
凌芳
2011-12-24 16:07
我有一台 sony的上网 完全开不了机 但 3-5V 多有
友邦信息技术
2012-1-3 10:43
有没有这个机器的图纸,提供一份,
友邦信息技术
2012-1-3 10:47
找到一个GD1的图纸,不对
