ACER 4520充电故障 ISL6255
wangxingk98
2011-12-24 00:36
今天接了ACER机器4520,不充电,接电源 19V直接降到12.5V,电流一下到4A左右,开机也能开,但也能充电。第一时间想到隔离管出问题了,可拆机发现没有短路,发现这个U9管子(下图右上角)G脚没有电压,以为是芯片坏了,换了一个还是一样。想不到是那里的问题。正常这个脚只要一接适配器,这个脚会有19V的电压的。请大家帮忙想一下是那里出的问题。
(208.04 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-12-24 00:33 上传
sczgld
2011-12-24 01:03
查查6225芯片5脚EN信号,一般来自IO。
楼主什么4A,降到12.5V的,看不明白
一修哥8
2011-12-24 09:16
ga工作条件先查
小刘师傅
2011-12-24 23:22
没有听明白啊
