标题: 主板不触发 [打印本页]
作者: ZC518518    时间: 2011-12-24 00:24
标题: 主板不触发
主板不上电  插电源绿黑强行加电 也不行
作者: ZC518518    时间: 2011-12-24 00:35
诊断卡闪一下就没了
作者: sc273k    时间: 2011-12-24 00:56
主板保护  拔4针插口电源   重新上电  不保护的话检修VCORE电路  保护的话插5V 3.3V 对地 及先相关原件
作者: 周红波    时间: 2011-12-24 10:50
短路撒.看看电影插头的四角那里的moss管
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-24 10:53
你这是严重短路  你还敢强行加电啊  先打阻值   CPU   内存   USB   A14   ATX 对地    要先看这些阻值正常不才能上电  盲目的上电只会将故障扩大
作者: 温小剑    时间: 2011-12-24 10:54
12V短路了。把12供电拔了看下
作者: 焦作阿田    时间: 2011-12-24 14:20
肯定是主板有比较严重的短路了,好好查查!
作者: 学主板维修中    时间: 2011-12-24 14:22
你这个叫短路了 。与开机电路没关系
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 15:10
有时是有短路现象的哦,强行加点不担心问题进一步扩大化?
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-24 15:41
有短路里,一般先测CPU主供电,不然很容易烧桥
作者: wxfwbg    时间: 2011-12-24 17:08
严重短路啊还要强行加电,小心冒烟哦
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-24 19:34
就你说的这些 估计神仙也无法帮你。。我感觉是在听天书,不知道坛友们能有何高见?
作者: IT端材    时间: 2011-12-24 19:45
这种故障 我都会偷笑地
3分钟的事
哥们恭喜 拣到钱拉!!!!!!!!
作者: 不可说    时间: 2011-12-24 20:38
先量量有没有短路的地方再强行加电 不然会杯具的
