查看: 24862|回复: 142
[笔记本]
迅维菜鸟维修记(牛X笔记本)
发表于 2011-12-23 22:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员 Andy
多谢chinafix 的老师们,x老师 ,饼哥,哥们和各路英雄顶力支持,谢谢!
今天早上收到同行送来的笔记本!说是不能触发。要快!希望2天可以修好!
机型号evono B 460
板型号a46 Dis MB
故障问题: 不触发
待机:0.000 不能开机!no respond
{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e114:}
维修思路
1.可能是DC头坏?
2,公共点电压欠压?
3,bios?
4. 各大芯片等等
太多可能了,只有从最容易查起!{:soso_e125:}
维修过程
拆了机,目测了笔记本主板 oh my god !!!!!   全是被人维修过的痕迹。{:soso_e111:}
1. 2个bios 已经被干过
2. 显卡也被人动过。
还能修好吗?神!救救我吧!
在我们这有句话说:
花几天时间修一个板,不能修好!但能找出问题来也算是成功了一半。整天换板,永远不会成功和进步!
要学就学最好的,要作就作最好的!成为best of the best ,(精英中的精英).
今天要比昨天的我强!!!!
这样客户对你有信心,机子才会给你修!!!
好吧!慢慢修它,当是练习!
测查各电感的对地阻值,正常没有短路!
公共点的电压有20v
(cpu座旁的上管的D极
测查5v_pwr  和 3D3v_pwr
没有电压
用示波器打到上下管的G极,
无波形
电源ic是TPS 51123   (没被人动过)
查了一下周边的小元件,没短路!可能是芯片坏!
换!!
好换一个!再打G极的波形!
上管G极的波形
下管G极的波形
成功!!待机有了0.003                {:soso_e192:}{:soso_e199:}{:soso_e201:}
再来测EC,bios 和HM55 工作条件!
EC nuvoton NPCE781E
工作条件ok
供电 19 脚3.3v
时钟 sorry 找不到
Ecrst# 85脚3.3v
Bios 工作条件ok
供电 vcc 8脚3.3G
CS脚波形ok 1脚
SO脚波形ok 2脚
Bios 有2个
一个接EC bios 128kb
一个接Hm55 bios 4mb
Hm55 工作条件ok
VccRtc    查R348 sorry 找不到!
RtcRst#
一切正常正
开机,上到0.015左右就掉电。
Power button 有3.3v ,触发有高低高信号!
思考了一下,...........    {:soso_e122:}{:soso_e123:}
{:soso_e114:} 会不会是bios  的问题?之前已经被人干过!
先涮看看能不不好!(2个都flash)
上网download 后,再flash
然后再触发,电上到0.620左右就掉!可能flash 得不好再flash 。再触发,电上到1.100左右!已经触发了!还是不显!
{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
好 {:soso_e130:}  用示器打在Ram 的AD 线看看跑到那?
CPU 过了.......
Ram 过了.........
显卡好相不跑!...........
之前显卡被人动过
{:soso_e123:}想了很久!好吧换它!作BGA
换了之后,再触发电可以上到1.062 -1.347 左右,可能已经修好了,马上拿了LED 来test.
哈哈。修复成功了。
{:soso_e204:}{:soso_e203:}{:soso_e201:}{:soso_e202:}{:soso_e197:}
希望各位专业人士,给点专业意见,觉得这个贴还可以的,加点分,给点鼓励,下次再发个更好的贴。。。
事后感想{:soso_e123:}
真要多谢迅维,X老师和师生们的帮助,他们在短短时间里把我教育好!谢谢!
在没去迅维前,我只会换换harddisk,keyboard,等等
BGA 芯片10 次作坏5次!不敢换芯片,只加热!不用几天客户就返修,
笔记本主板只会BGA(加热)和flash bios. 其它不会修!只知道
1。公共电电压出来后
2。就会产生主电压5V和3V
3。再来产生其它电压和V_core
4。然后跑cpu ,ram 和vga
什么修它们,就不明白了
听朋友说,
不用学太多,只要会换北桥,南桥,显卡,EC 和flash Bios 就可以了!来来去去干那几样就ok了!
学习了一年多!独立维修成功不会超过10 架笔记本,把板修坏后再买二手板不会少于20个!可悲!可怕!
最后拿给同行作!有些作得好不返修!但有些过了保就返修,再拿给他们修就说过保了要加钱$$$$$$$$$$$$$$$$.............
自从上了迅维远程第13期的第2堂课,我就告诉X老师明天去基地跟他学习!
在基地里,
我明白了各厂家的笔记本的原理和维修方法!
明白了上电流程,
明白了开机时序,
明白了充放电电路,
什么是EC
什么是clock
什么是bios ,有几种等等
太多了,写也写不完!
现在的我信心十足,回来后短短的几天,就已经独立维修了11个笔记本!太好了!
希望今天的我会比明天的我强!
大家一起学,一起加油吧!
最后想告诉迅维,X老师{:soso_e179:},同学们,谢谢你们的帮助!{:soso_e183:}
Thank you all.
Merry Christmas and Happy New Year to all of you
反对楼主: 3.0 同意楼主: 4.3
楼主麻烦你多说点中文,E文我地看不太懂  发表于 2012-1-26 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 14:21
唯一的遗憾是没有主板图  发表于 2011-12-30 11:16
同意楼主: 5
夸得有点历害  发表于 2011-12-30 09:01
同意楼主: 3
轻抚菊花笑不语 安能辨尔是男女  发表于 2011-12-29 23:32
加油加油,未来的成功人士  发表于 2011-12-27 10:44
看来基地还是很强大的,你是外国的?  发表于 2011-12-27 10:19
反对楼主: 5
希望今天的我会比明天的我强!  发表于 2011-12-24 11:11
真有水平的经典话语“希望今天的我会比明天的我强!”。  发表于 2011-12-23 23:27
报告你的迅维的迅写错了。over  发表于 2011-12-23 23:12
反对楼主: 1
你。你。你。这。这。这。水贴。。。。。^_^  发表于 2011-12-23 22:48
参与人数 12下载分 +103 收起 理由
lao1 + 5 精品文章
天鑫数码维修 + 2
yjmqand315 + 6 如何用示波器测主板工作到哪了??请楼主明.
修笔记本不难 + 10 楼主是香港还是马来西亚的?一半国语一半米.
春湾扬洲电脑 + 5 进修过是不同
伤心维修哥 + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
二手烟幕弹 + 10
王凡林 + 10 淡定
双喜 + 20 ANDY,继续努力,不断积累
本文由 会员482919 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-23 22:43:30 | 只看该作者 �
唯一的感慨是    字好大
发表于 2011-12-23 22:49:05 | 只看该作者 �
果断沙发
板凳。。。。  发表于 2011-12-24 16:17
发表于 2011-12-23 22:54:08 | 只看该作者 �
你这个帖子跟中共似的,要精简再精简
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-11 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 10:47
你这个帖子跟中共似的,要精简再精简 ok  详情 回复 发表于 2011-12-24 00:39
发表于 2011-12-23 23:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么上传的照片没出来?
thank ..  详情 回复 发表于 2012-1-1 22:58
先传到相册,再插入  发表于 2011-12-25 20:40
发表于 2011-12-23 23:15:59 | 只看该作者 �
故障分析由浅入深,维修思路明确。帖子制作得别有一番风味,就像安徒生的漫画一样,字又大,俺看得是眼如明月心如镜啊。。。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
思路清晰,  发表于 2012-2-11 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:19
同意楼主: 5
思路清晰啊!如果不是有人动过的痕迹不知道 还能不能检查出来!^_^  发表于 2011-12-29 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 09:47
故障分析由浅入深,维修思路明确。帖子制作得别有一番风味,就像安徒生的漫画一样,字又大,俺看得是眼如明 thank you  详情 回复 发表于 2011-12-24 00:40
发表于 2011-12-23 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以再发吗?
发表于 2011-12-23 23:17:33 | 只看该作者 �
学了两课就会修有两下子。。、、
发表于 2011-12-23 23:32:22 | 只看该作者 �
看不到照片
看不到照片 已经重新发送 thank  详情 回复 发表于 2011-12-24 00:42
发表于 2011-12-24 00:22:08 | 只看该作者 �
多谢chinafix 的老师们,喜哥,饼哥,哥们和各路英雄顶力支持,谢谢!
机型号Levono B 460
板型号la46 Dis MB
故障问题: 不触发
维修思路
1.可能是DC头坏?
2,公共点电压欠压?
3,bios?
4. 各大芯片等等
维修过程
1. 2个bios 已经被干过
2. 显卡也被人动过。
还能修好吗?神!救救我吧!
在我们这有句话说:
今天要比昨天的我强!!!!
好吧!慢慢修它,当是练习!
测查各电感的对地阻值,正常没有短路!
公共点的电压有20v
(cpu座旁的上管的D极
测查5v_pwr  和 3D3v_pwr
没有电压
用示波器打到上下管的G极,
无波形
换!!
好换一个!再打G极的波形!
上管G极的波形
下管G极的波形
EC nuvoton NPCE781E
工作条件ok
供电 19 脚3.3v
时钟 sorry 找不到
Ecrst# 85脚3.3v
Bios 工作条件ok
供电 vcc 8脚3.3G
CS脚波形ok 1脚
SO脚波形ok 2脚
Bios 有2个
一个接EC bios 128kb
一个接Hm55 bios 4mb
Hm55 工作条件ok
RtcRst#
一切正常正
开机,上到0.015左右就掉电。
先涮看看能不不好!(2个都flash)
上网download 后,再flash
CPU 过了.......
Ram 过了.........
显卡好相不跑!...........
之前显卡被人动过
哈哈。修复成功了。
事后感想{:soso_e123:}
真要多谢讯维,喜哥和师生们的帮助,他们在短短时间里把我教育好!谢谢!
在没去讯维前,我只会换换harddisk,keyboard,等等
1。公共电电压出来后
2。就会产生主电压5V和3V
3。再来产生其它电压和V_core
4。然后跑cpu ,ram 和vga
什么修它们,就不明白了
听朋友说,
自从上了讯维远程第13期的第2堂课,我就告诉喜哥明天去基地跟他学习!
在基地里,
明白了上电流程,
明白了开机时序,
明白了充放电电路,
什么是EC
什么是clock
什么是bios ,有几种等等
太多了,写也写不完!
希望今天的我会比明天的我强!
大家一起学,一起加油吧!
最后想告诉讯维,喜哥{:soso_e179:},同学们,谢谢你们的帮助!{:soso_e183:}
Thank you all.
参与人数 3下载分 +44 收起 理由
yjmqand315 + 4 弱弱的问一下,怎么用波波测试主板过CPU或者.
月饼 + 30 国际友人啊。
梧州陈春光 + 10 我也是这个示波器, LZ 有这个机的图纸吗?.
发表于 2011-12-24 00:39:48 | 只看该作者 �
xinhai998 发表于 2011-12-23 22:54
你这个帖子跟中共似的,要精简再精简
你这个帖子跟中共似的,要精简再精简
ok
说就是咯。人家写的好好的  详情 回复 发表于 2011-12-24 01:55
发表于 2011-12-24 00:40:52 | 只看该作者 �
天龙八音 发表于 2011-12-23 23:15
故障分析由浅入深,维修思路明确。帖子制作得别有一番风味,就像安徒生的漫画一样,字又大,俺看得是眼如明 ...
thank you
那个蝴蝶画的不错 我喜欢  详情 回复 发表于 2011-12-26 17:41
发表于 2011-12-24 00:42:21 | 只看该作者 �
看不到照片
已经重新发送
thank
发表于 2011-12-24 01:55:36 | 只看该作者 �
boonfai 发表于 2011-12-24 00:39
你这个帖子跟中共似的,要精简再精简
ok
说就是咯。人家写的好好的
发表于 2011-12-24 09:12:56 | 只看该作者 �
思路很清晰,值得学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 15:10
发表于 2011-12-24 10:17:18 | 只看该作者 �
2个BIOS,官网上只有一个 ,怎么提取那,我一直弄不好。
发表于 2011-12-24 10:22:30 | 只看该作者 �
我的问题是收了多少钱。少的话。如果是我。我就不修 。
好点低了 I3的 机子同行也要200朝上吧  发表于 2011-12-28 11:17
修好! 收费是$180  详情 回复 发表于 2011-12-24 10:32
发表于 2011-12-24 10:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好! 收费是$180
价格太低。要是我。我就不修。爱谁谁  发表于 2011-12-28 11:34
发表于 2011-12-24 11:04:53 | 只看该作者 �
看着是挺像笔记的  有大的有小的有看不懂的拼音
发表于 2011-12-24 11:23:41 | 只看该作者 �
好,果然是高手啦。真的要找你学习学习
