标题: 华硕P5KPL-AM [打印本页]
作者: lwflwf2011    时间: 2011-12-23 21:58
标题: 华硕P5KPL-AM
华硕P5KPL-AM ,CPU供电正常,也能发热,但为什么不能开机,无代码输出。哪位师兄分析一下,还是这个板的电路图有吗?百度找不到。
作者: lwflwf2011    时间: 2011-12-23 21:59
自己顶一下!
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-24 09:41
咱们论坛好像有这个图纸,你问问饼哥
作者: cxkjjlb    时间: 2011-12-24 10:32
不能开机  你怎么测得u供电
作者: 亿通维修    时间: 2011-12-24 12:26
他说的应该是显示器没有显示吧。
作者: 似水.....    时间: 2011-12-24 19:58
S说清楚点啊,
作者: 英思    时间: 2012-4-1 18:09
哥们,开不了机在我们来讲是没触发了,你那触发了,才有了CPU供电
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 18:22
故障说详细些吧
作者: saxueni    时间: 2012-4-16 09:38
我也有一个 一样的主板 io复位都有啦 就是触发跑0000量内存 1.8CPU1.1供电都有啦  就是不跑码  诊断卡复位灯常亮  不知道是什么问题
作者: 邹强    时间: 2012-5-23 14:32
BIOS的问题
作者: 深圳胡晓东    时间: 2012-6-8 14:58
我有一块也是这个问题,诊断卡不跑马
作者: hdcpcdiy    时间: 2012-6-21 09:59
我也有一快啊。。。救命啊。。。
作者: nfmzj    时间: 2012-6-23 11:07
我也有一块这样的板,不触发,用万用表两个指针分别放在晶振的两端就止常了,怎么修
作者: 迷城中锋    时间: 2012-6-24 14:07
我这有一块,有复位了,不跑码
作者: 吴小新    时间: 2012-6-29 11:27
我也有一块一样的故障,不跑码,供电,时钟,复位一切正常,CPU座也没问题,BIOS也刷过了。还是一样。
作者: 汪新家    时间: 2012-7-1 20:49
刷BIOS试试看
作者: 东北东    时间: 2012-7-3 07:59
saxueni 发表于 2012-4-16 09:38
我也有一个 一样的主板 io复位都有啦 就是触发跑0000量内存 1.8CPU1.1供电都有啦  就是不跑码  诊断卡复位灯 ...
压北桥试一下,看看总线
作者: 野兽8d    时间: 2012-9-5 11:58
我的板子也是。只有CUP供电没有,其他都正常,南北桥加焊过。IO加焊过,开机跑00,怎么修?
作者: 野兽8d    时间: 2012-9-5 12:01
补充下。CPU供电IC没找到相同型号的。用什么型号可以代换,还有,我板子上cpu供电IC型号看不清楚了。谁告诉型号是什么,或者电路图,IC引脚定义。。。提供下  3Q
作者: 野兽619    时间: 2012-9-5 12:08
我也有块一样型号的板子,时钟,复位,都正常,唯独CPU供电没有,供电IC也换了,问题依旧,怎么修啊。。。。
作者: 野兽619    时间: 2012-9-5 12:26
怎么没得人呢?????
作者: junfson    时间: 2012-9-5 15:41
主板型号是华硕P5KPL-AM G31芯片来的,无CPU供电,驱动芯片是DB-AD 70S
主控芯片是AP-AL  41M
没有PDF文件就是难搞。。。
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 08:17
这块板的图纸好难找的
作者: 3号球衣    时间: 2012-10-12 10:58
刷个bios、
作者: 王进进    时间: 2012-10-30 12:32
查一下PG信号有没用发出。
作者: 缔造神话    时间: 2012-11-17 18:53
强烈要求有图纸的师兄们传个图纸上来!!!手上有两块这样的主板!!!有时能亮机有时不跑码有时不触发!!!!搞得我头大了!!!
作者: wo2526dku    时间: 2012-11-27 18:05
我觉得是南桥坏了 我现在手上就有一块 上网看看有解决的没有 GB南桥让我伤透了心啊
作者: huyonyon    时间: 2013-6-14 14:24
野兽8d 发表于 2012-9-5 12:01
补充下。CPU供电IC没找到相同型号的。用什么型号可以代换,还有,我板子上cpu供电IC型号看不清楚了。谁告诉 ...
是AP-AD,型号是rt8800apqv
作者: yufanta    时间: 2013-6-14 14:59
这描叙也太简单了点,原因多了去了
作者: 158185506    时间: 2013-12-31 10:10
我的一个板子也是这个样子的,不知道怎么修呢
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-11-18 11:54
应该是开机无显吧?
