标题: 东芝A50故障求维修思路 [打印本页]
作者: 边修边学    时间: 2008-5-22 17:02
标题: 东芝A50故障求维修思路
接到一台东芝A50笔记本电脑,据客户介绍是因为掉到地下就点不亮了。经检查能正常开机,电流能够达到0.53A,实测CPU供电只有0.99A,无跳变。其他供电均正常,待机电流0.02A,测试卡跑FF,CPU微烫,没能正常工作起来。南北桥按压均无任何反应,找不到供电芯片的图MAX1988ETM ,希望能有人指点一二,万分感谢。
下面是东芝A50S的BIOS
[ 本帖最后由 边修边学 于 2008-5-22 21:21 编辑 ]
sa50sv11.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sa50sv11.part2.rar
1.11 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无边思绪    时间: 2008-5-22 17:17
这个CPU电压没有问题,正常工作了会再升高一点。。。。。
作者: 无边思绪    时间: 2008-5-22 17:18
电流偏低了。检查一下时钟芯片的输出。。。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-5-22 18:25
我手头上有块和你一样的主板。电流跳变都正常就是不亮,做过南桥后点亮过,出现过两个LOGO。楼主可以把BIOS上传一下吗?冬芝A50的
作者: 意志的胜利    时间: 2008-5-23 03:49
楼上的你只要把文件用RAR压缩一下,就可以上传了。
请问楼主:BIOS文件是不是SA50SV11.IMA这个文件
作者: 意志的胜利    时间: 2008-5-23 05:49
一般摔过的机器,南桥最容易出问题.0.99的电流,一般不用说CPU供电会有问题了.南桥摔掉了点或者没有焊好都会00的现象
作者: 孙志    时间: 2008-12-20 13:24
$$$BIOS啊  怎么没有传上来啊
