标题: R460求助 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2011-12-23 18:08
标题: R460求助
三星R460,,开机电流上到0。78  卡住不动,过一会电流降到0。46,再上到0。78,按开关键可以正常开关机,各点电压都有了,。。已经碰到几台这样的了。BIOS已经刷过。有修的兄弟讲一下啊。
作者: 胜哥    时间: 2011-12-23 18:20
先打一下内存的SM总线,看看走没走码,如果没有走码,上CPU假负载,看看CPU的工作条件是否满足了。
作者: 光头6号    时间: 2011-12-23 18:42
赶紧象显卡
