一个 HP 的笔记本
幻想2011
2011-12-23 17:40
一个 HP 的笔记本
我有一台 HP 4010 的机子 装不进 系统 有时候装进去了 不是蓝屏 就是死机 拆出来挂盘也不行 谁可以告诉我是什么问题 硬盘确定是没问题的
af123
2011-12-23 18:20
biso有问题了
胜哥
2011-12-23 18:25
遇到这种问题,先检测内存和硬盘,如果都没有问题,在安装系统的时候先不要驱动网卡以外的其他设备,看看能不能安装上系统,如果能,你再把其他没有安装上的驱动挨个安装上,看看到安装到那个设备时好出现问题,或者那个设备安装不上驱动,一般就是这个设备出现问题或者与其相关的芯片出现问题了。
幻想2011
2011-12-28 11:51
到滚动条 不是死机 就是蓝屏
温柔的石头
2011-12-28 11:59
改过模式没?
