是有关 BIOS 的
幻想2011
2011-12-23 17:32
是有关 BIOS 的
今天刷了一个技嘉的主板 是GA-8I915PL-G的板 应该是BIOS 有问题 然后就上仪器 刷了一下 到烧录的时候出错了 看了一下 是3M 的BIOS 型号是49PL003A 听说这种BIOS 难刷 要把下下来的BIOS程序 改一下属存 可是没改过 知道的兄弟们 快快 告诉 小弟我啊
jiejiejie
2011-12-23 17:50
制作一个128的空文档和256的资料合并就是384 然后刷上就好了
小马显示器
2011-12-23 20:21
不用改什么啊。可以换个小一点BIOS芯片刷
幻想2011
2011-12-28 11:49
楼上的有刷过吗 ? 这样也行
