Shuts down. After shut down you can immediately turn it back on, but then shuts back down within a couple of minutes. Thx作者: pengxu1805 时间: 2011-12-23 16:55
哎,散热问题吧,是机器呀?作者: 星诚维修 时间: 2011-12-23 17:04
是不是温度问题啊,找个软件测测看作者: 周锡均 时间: 2011-12-23 17:59
散热问题吧!清理风扇,搞好散热应该就没问题了!作者: hayes2011 时间: 2011-12-23 18:04
用温度测试软件测试下
排除温度问题说作者: endas86 时间: 2011-12-23 19:20
楼上应该把问题说清楚点,好分析 作者: 忧伤咖啡 时间: 2011-12-23 19:40
首先看看CPU风扇转不转,有无热风==作者: 316309892 时间: 2011-12-24 10:50
鲁大师看温度----清理风扇------换导热硅脂-----机器正常使用。作者: samxzc 时间: 2011-12-24 21:34
同意楼上的兄弟们,先排除散热的问题作者: 605092914 时间: 2011-12-26 05:54
应该是没硅脂或散热片灰太大
