CQ40怪问题
骑士11
2011-12-23 13:34
CQ40怪问题
CQ40,板号为LA-4114P。故障为不上电,电流上到0.07,换51125,可以点亮机器。但用了3小时左右,关机后就不能点亮了,故障为老样子,电流上到0.07.还是3,5V没有出来。请问各位,如何解决?是后级电压过大还是电流过大啊,请指教一二,谢谢
次品
2011-12-23 13:39
tps51120又坏了吗? 测测周边电路 看看有没有发现
pippo
2011-12-23 14:40
3,5V电压没出就先修电压,芯片换过了就看看外围
fffzzd
2011-12-23 14:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
oyzy2012
2011-12-23 20:33
有没有可能是51120周边的什么电容有问题,在你换芯片的过程中加热啦,导致故障电容短时间转好,但是时间长或者冷机过后电容又回到原来的漏电状态导致待机3.3 V和5V没法产生呢
x12files
2011-12-23 23:36
那就继续换51125,这种肚子下面有焊盘散热的芯片,也容易虚焊的。。
wanbenben98
2011-12-29 20:37
重点还是51120周围元器件
贺平
2012-1-1 23:55
可能是摩斯管有问题,我有遇到过这样的问题~~
绘笑
2012-1-2 00:04
51125 周围有小东西 不良了吧
追赶的雁
2012-1-5 16:39
是不是有短路的地方,看看北桥吧,北桥挺爱坏的我修了2台了
龙横四海
2012-1-5 16:46
也有可能负载有问题哦
隆旺东方
2012-1-5 16:57
应该是短路了 查查 有没有短路的地方
十年后
2012-1-5 19:28
不好修的机器啊,,
liuwencheng
2012-1-7 21:14
是不是电路自我保护了啊
