标题: 东芝NB300,装系统 时过了滚动条就黑屏了 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 12:58
东芝NB300,装系统 时过了滚动条就黑屏了,有背光无字。外接也一样。加焊过北桥,刷过BIOS,排除了内存硬盘。
大家觉得会是哪问题呢?
如果是南桥桥问题,
大家觉得换南桥还是N450(北桥CPU合一)?
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-23 13:08
估计是nec大电容的问题,更换测试
作者: yaojingang    时间: 2011-12-23 13:11
有没有试过换个系统安装文件
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 13:31
huangjie3299 发表于 2011-12-23 13:08
估计是nec大电容的问题,更换测试
10寸上网本,没有NEC大电容
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 13:32
yaojingang 发表于 2011-12-23 13:11
有没有试过换个系统安装文件
系统 换过了N个
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-23 14:25
不打显卡驱动行不行啊
作者: 苍老师    时间: 2011-12-23 14:27
NW10的南桥容易虚焊
作者: zhangshuxin    时间: 2011-12-23 14:31
不要打显卡驱动,看看行吗,如果行,从官网上下
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 15:34
mdy314573371 发表于 2011-12-23 14:25
不打显卡驱动行不行啊
有试过,不行的
作者: 网商一族    时间: 2011-12-23 15:50
会不会是  硬盘模式   到BIOS里改一下
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-23 16:35
加热南桥试试
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 17:30
网商一族 发表于 2011-12-23 15:50
会不会是  硬盘模式   到BIOS里改一下
有改过的,一样不行
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 17:31
苍老师 发表于 2011-12-23 14:27
NW10的南桥容易虚焊
你有修过加焊NW10好的?
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 18:38
NW10的南桥容易虚焊
南桥加焊了也一样
作者: lidanping0812    时间: 2011-12-23 19:39
换南桥撒
作者: yanguser    时间: 2011-12-23 19:43
黑屏后键盘有反应吗
作者: 学修本    时间: 2011-12-23 22:35
yanguser 发表于 2011-12-23 19:43
黑屏后键盘有反应吗
黑屏后就死机了
lidanping0812 发表于 2011-12-23 19:39
换南桥撒
为什么觉得是南桥呢
作者: lidanping0812    时间: 2011-12-23 22:59
学修本 发表于 2011-12-23 22:35
为什么觉得是南桥呢
我有一个机器是这样的啊     联想945集显的机器       跟你现象一样    换了南桥就好了啊      但是我的是进完滚动条之后电流就定在哪里了   死机了    加载外设的时候死机了啊
作者: wandl126    时间: 2011-12-23 23:34
估计是NEC大电池的
问题
作者: sczgld    时间: 2011-12-24 00:02
个人认为:CPU核心供电加电容;焊N450;怀疑N450本身问题。有示波器可以检测一下CPU供电情况。
作者: 苍老师    时间: 2011-12-24 09:16
学修本 发表于 2011-12-23 17:31
你有修过加焊NW10好的?
修过不止一台。。。。还修过一台是CPU缺电压,你量量CPU上电容的供电。
作者: 学修本    时间: 2011-12-24 15:44
我这台估计是CPU的问题,NW10我加焊过了。这机说小孩子子拍键盘拍坏的。刚好在CPU处。
常规排除都是这样搞,上午排除过了
作者: penghaiwu    时间: 2011-12-24 17:01
还是重新值北桥吧。看有掉点的没
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-25 08:43
学修本 发表于 2011-12-23 13:31
10寸上网本,没有NEC大电容
那现在解决了没有呢,记得分享一下你的成果
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-25 10:52
学习下。。。。。。。。。。。
作者: a295515949    时间: 2011-12-25 13:51
先把网卡声卡芯片取下,然后再测试!
作者: 学修本    时间: 2011-12-25 13:59
等不及,客户取走了,估计应该是CPU掉点了
