电池不上电池 电压不到3V 正常吗?
q136426121
2011-12-23 12:58
电池不上电池 电压不到3V 正常吗?
有的1.几V 有的0.几V
huangjie3299
2011-12-23 13:08
不正常 你看电路图就可以看得出来
耐芯
2011-12-23 13:31
肯定不正常了.先把电压修出来
计算机0
2011-12-23 15:21
淡然得需要电压线正常,然后才能测试其他的
不可说
2011-12-24 20:55
你是问 电池电压啊 还是主板电压啊 有点迷糊。。。
